Всем привет! Решил создать тему по ремонту автомата e4od от начала и до конца. Надеюсь что кому то она поможет, да и самому нормально понять работу автомата.
Дело было так, купил машину с единственной проблемой по коробке, а проблемы были в следующем: Горела ошибка P1747 EPC shorted circuit failure, or PCM.(Shorted circuit causes minimum EPC pressure, limits engine torque with partial fuel shut off and heavy misfire. Flashing TCIL) вот что говорит на это яндекс переводчик "ЕРС замыкание неисправность цепи, или PCM.(Замыкание цепи вызывает минимальные давления ЕРС, ограничивает крутящий момент двигателя с частичным отключения подачи топлива и тяжелого осечка. Мигающий TCIL)"При этом коробка переключалась с толчками 1-2 и 2-3 передачи, так же по ощущениям буксовала немного первая и очень заметно задняя передачи( для задней хватало небольшого уклона, чтобы машина при 2000 об/м стояла на месте, в этом случае помогала только пониженная передача.), так же при движении задним ходом из под машины слышался шуршащий звук.
Из-за сложившихся обстоятельств было принято решение снять и разобрать коробку.
