Давно мечтаю о ГБО
Штирлиц
М.О. Одинцовский р-н.
Давно мечтаю о ГБО, но сколько не читаю что то установка всё как то не бюджетно выглядет, согласен купить балон ТОР литров так на 85 если есть и повесить его вместо запаски, к раме...., а вот с системой не определился, сверлить дырки в коллекторе както стрёмно, а вдруг что не так, да и один установщик увидив моё размещение мотора на некоторое время потерял дар речи но вскоре стоимость увеличилась в разы.....
Что на это могу сказать, могу привезти впускной коллектор, но какой, какую его часть?( что бы с экономить хоть как то).
Могу просверлить его сам, это будет надёжно покажите где ...., и скажите что туда вкручивать.
( просто есть запасной коллектор).
Видел установку газовых форсунок на клапанных крышках, у меня не встанут места Я считаю мало, можно сказать впритык.
Ну что подскажите граждане профессионалы.......
Могу подъехать, как разберусь с глюком во впрыске........
но нужно не дорого, люблю Всё делать Сам...........
Фордзон
Ford Ranger 2003
Королёв
Дырками в коллекторе даже не заморачивайся, просверлят не снимая бо не любят делать лишнюю работу.Когда ставил газ на Форд даже запасся прокладками - не понадобились. Вся стружка осталась снаружи, поэтому потом, на Вольво, даже не заморачивался. А по поводу поставить самому..... Можно, только за настройку с тебя денег возьмут как за установку, а так ты будешь на гарантии со всеми вытекающими. Что впрочем не помешает тебе купить "ключ" и настраивать систему под себя. Но это тебе решать...
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
У тебя машина для работы?
Если нет то вот какие минусы:
Первое - цена от 40 тыр
Второе - вес агрегатки
Третье - минус свободного пространства
Четвёртое - комп не весь газ понимает
А самое главное за сколько ты зти вложенные бабки "отабьёшь"
бензин (дотустим) жрёт 12л Газ 18л и посчитай :shock: в % себестоимость
А главное если у тебя бак на 100 литров, то он вмещает около 73л сжиженного газа
Фордзон
Ford Ranger 2003
Королёв
На счёт газ-18, бензин-12 -широко распространённое заблуждение. Остальные утверждения, ИМХО, не совсем корректны.
ska_69
23
F35 cutaway f/e series
газ вещь.
может чуть слабее прет, а остальное враки...
ничо он не слабее. вернее слабее, но на скоростях, больших 130-140 в режиме "тапка в пол". тошнить по городу, да подъебывать каены - хватает.
разница между газом и бензом - около 10%. если грить о современном оборудовании. вот и считай - 12 бензин, макс 14 - газ.
ska_69
23
у меня примерно поровну
BRC секвент 56 стоит если что.
мотор 2,7 мопар
Штирлиц
Фордзон,
Интерестно, у них свёрла гибкие чтоли, мотор стоит весь под машиной.
Чтобы просверлить надо пол мотора разобрать, и много навесного снять, для представления, что бы поправить шланги вакуума рука пролезает с трудом, об остальном молчу.
Так далее об экономической выгоде Я особо не сомневаюсь, что рано или поздно, установка отобьётся, но просто хотелосьбы что то в добавок пензину, бак у меня 85 литров хватает по трассе на 700км. ПРОВЕРЕННО.
Если удасца поставить ТОР на литров 85, в добавок к пензину то при дальних поездках, можно пройти большее расстояние, при учёте что по трассе расход будет более пензина литров 12 на 100км., при заправке на 75 литров газа, в плюсе ещё приблизительно 600км., так что в сумме 700км пензин+600км. газ = 1300км. и Я на море, да где угодно, есле надо то газ дополнительная система впрыска, при том если что то умерло........в пути.
А заправится жидкой фазой, а не паровой Я уж постораюсь, да граждане и газа на большее расстояние хватит..........
Штирлиц
игрок,
Про взрывающиеся балоны писать не буду, но скажу видел и слышал, как рвётся газовая бочка, задний люк унесло метров на 700, водила на мойке предохранительные клапана снёс, так вот, задний люк на бочке в диаметре более 1 метра, да и давление в ёмкости остаётся всегда, так вот ворота люк разрезал как по маслу, Газ увы не шутка, по этому и собираюсь его ставить с наружи машины.
И ещё кто нибудь в тумане на ГНКС сможет отличить туман это или газ стелится, около заправки...........
Так вот и Я отличить не могу, лучше не курить............
Фордзон
Ford Ranger 2003
Королёв
Штирлиц
Не знаю как и чем они сверлят коллектор, но сверлят не снимая. М.Б. у тебя особо сложный случай?, отпишись по результатам.
По поводу запаха - в моей Вольво-245(сарай) баллон стоит за задним сиденьем, т.е. в салоне уже 14 лет. Ну не пахнет у меня в салоне, а меркаптана в стране достаточное количество.
Strelllok
KIA Mohave
в сложном случае можно поставить эжектор, ничего сверлить не надо установка в два раза дешевле, но правда прошлый век.... ;)
зы я то езжу, мой случай установщики признали очень сложным... расход 20 бензин 24-26 газ... ;)
не стоит быть таким критичным...
продолжу: тот никогда не ездил на газу
уже почти пять лет езжу только на газе. запах был один раз, когда травило прокладку в редукторе. на Форд Эксплорере баллн стоял в салоне, на дурынде - и в салоне, и вместо запаски. а если есть запах - значит руки у установщиков растут из жопы.
не путай хер с пальцем. взорвать можно много чего. возьми тряхани муки над зажженной газовой комфоркой (хинт - углем тоже не плохо), тоже ебнет неплохо. и чо? пирожки теперь что ль не есть?
Strelllok
KIA Mohave
Strelllok,
Да хоть ижектор, действительно места мало, вот фото может и повторюсь.......
http://hawr.users.photofile.ru/photo/hawr/3692137/large/83373597.jpg
Кто ставит старые системы подскажите, или посоветуйте...........
что-то проблем не вижу, надо найти место для редуктора, остальное дело техники....
Штирлиц
Strelllok,
Не внимательно смотрел.
Завтра пофоткую больше, для наглядности, думаю если ставить редуктор то вместо, вакуумного привода круиз контроля, более места там и нет. Всё впритык........
posadskiy
x ray
ну так поспрашай в газ конфе на атору.....все именитые установщики там сидят и конкретно по твоему уникальному варианту всё разложат.....
а вопрос целесообразности у каждого свой....так что надо считать, а то може и не окупиться если авту через год скинуть решишь)
ska_69
23
сколько ездить )))
я за три месяца отбил )))))))
Штирлиц
ska_69,
Боюсь, у меня это будет долго, машина всегда используется по выходным праздникам, и в отпуске.
В июле жду пополнения семейства и думаю что пока менять авто ещё рано, минивэн это семейное авто, что бы всё влезло, и все сидели на своих местах.
Как кто то, писал для для семьи надо брать кучу барахла при совместных поездках........
