Navigator 1 Датчики скорости и ошибки ABS
DrakeGrey
Загорелся сигнал неисправности ABS.
При этом спидометр работает, через сканер скорость тоже показывает, АКПП работает нормально, машина едет. Но при начале движения через пару секунд загорается лампа неисправности ABS.
Сканер показывает ошибки
C1229
C1230
C1107
P1875
P0500
C1483
Вопрос собственно по датчиками. Сколько их, где они находятся, как называются чтобы искать чтобы подвергать провода-разъёмы, и в идеале их номера для замены
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
привет, проверь провода у колес, обычно колесом перетерает провод.
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
C1107 тоже у меня показывает, не понимаю, что это значит. Да и АБС работает нормально. Кто-нибудь в курсе про эту ошибку?
amur
56
EXPLORER 3
V
ошибка заднего датчика, стоит на заднем дифференциале, обычно блуждающаяся(плохой сишнал с датчика- неплотно сидит, сожрало сердечник от старости, проводка) как полезешь сальники менять сразу все устаканится.. но буржуи лечат https://www.ford-trucks.com/forums/917501-abs-codes-1107-and-1230-a.html
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
действительно, пишут про замену заднего датчика АБС. Но Лампа у меня не горит и АБС работает. Во дела.
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
Подниму темку.
Сегодня чуть не прикурил впереди идущую авту, причем на скорости 15-20 км/ч. Сработала АБС. Сканер показал ошибку по левому датчику вращения колеса и рассогласованность показаний датчиков. Лампа АБС не горела и не горит. Проверил ее - исправлна. Поменял оба передних датчика. На тест драйве выяснил что при равномерном движении все 3 датчика показывают одинаково. Как только начинаешь разгоняться или тормозить тут же левая сторона занижает показания. Причем конкретно АБС срабатывает только когда почти остановился, что пипец как не приятно. Короче выдрал предок и задумался о том, что за херня приключилась и куда копать?
1 018
Мрет ступица. Проходил. Причем никак не проявлялось, ни люфтом, ни звуком. Тоже нормально отложил кирпичей, когда перед дорого́й кормой притормаживаешь, почти остановился и тут супрааааайс...
Дмитрий892
39
Владивосток
То есть надо ждать приближающегося карачуна ступицы?
Люфта нет, шума тоже нет.....Странно как то все это. Через сколько ступица померла?
Супрааааааййййссссс говоришь......
Тут было как в том анекдоте. Тормозной путь удивил всю семью. Салон проветривать пришлось))))))
1 018
Для начала проверить что ничего нет на датчике и зубах кольца сигнального. Разъемы. Провода. У датчиков бывает нос разной длины и новый можно угробить новым, если он длиннее или ставишь без прокладки под датчик.
Не. Можно ждать развороченного еблета или жопки
Проверь с пристрастием на люфты и питтинг дорожек, на слух и тактильно. Не петтинг, а питтинг
Дмитрий892
39
Владивосток
Не петтинг, а питтинг это стесняюсь спросить куда?
Датчики стояли родные.С новыми сверил, точно такие же. Правда прокладки никакой не было и в отверстие посветил, увидел смазку.
1 018
Износ и раковины на шариках, роликах и беговых дорожках, ввиду различных причин. У меня из тонкой жести были, заводские. Практиковал и из прессшпана, и из тонкого пластика. Пластик, няп, дальше теста не пошёл. Можешь, конечно, новые поставить, глядишь пофиксишь трабл. Ну а на нет - копытить ступицы. Как по мне, такие штуки в запасе должны быть. У меня и бэу ориг, и пара новых китайских, плюс пара датчиков с али. Немаловажно - в кулаке с тыла есть сальник и он должен быть в тонусе. Как минимум, помогает без кувалды и горелки вынуть привод из ступицы. У меня простоял пару лет привод с прошлого подхода - и прирос качественно. Был удивлен, сальника под рукой не было, собрал пока на медный спрей, но надо снова посетить узел. Благо сальник в запасе имеется
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Было такое .
Заходишь в систему АБС выводишь датчики на экран .трогаешься и едешь .смотришь какой датчик отстаёт по показаниям .
Судя по ошибкам датчик на заднем диффе.
Было точно так же .
На двух машинах .
Один вообще поправился второй был целый но показывал не ту скорость .
Ну или плохой контакт на задний датчик
Дмитрий892
39
Владивосток
Было такое .
Было точно так же .
На двух машинах .
Не. Чётко ошибка по левому переднем датчику.
Пока вынул предохранитель, иначе точно могу кого нибудь удивить.
Попробую ступицу подиагностировать на предмет умирания.
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Привет всем. А то работающая,то не работающая абс может быть причиной не срабатывания автоматически полного привода?переключателем все режимы работают,а на авто нет. Причем лампа абс не горит но ошибку по нему бьет с1107. Отказ входной цепи активации функции абс. Буду признателен если кто поможет разобраться
pferd
317
Бердянск
Не работает АБС не работает и авд .
Выводи на панель три датчика АБС и два датчика раздатки .Смотри кто врёт
1 018
Абс и авд не зависят. Авд от датчиков скоростей переднего и заднего валов толкается
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
у меня такая же "ошибка" по АБС висит, похеру, работает отлично. АВД не работает тоже, какой-то датчик замкнулся, показаний нет по обоим. Где их купить, хз. Есть номерочки (вроде SW5645), но цены какие-то припизднутые за такую требуху
Симпатии: Понравилось naumd85
642
Эт точно,денях он всегда стоил конских,с учётом что внутри там копеечный датчик холла,который при большом желании можно поменять...
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
вот ты меня прям на мыслю натолкнул, конечно. Но есть опасения, что не получится выдержать зазор нужный
642
У ДХ обычно хорошая чувствительность,так что не страшно.По крайней мере на тех датчиках,что я перепаивал с этим было норм,но здесь другая форма,так что фсё равно эксперимент...
