Explorer 2 датчик температуры
keyn8610
Барнаул
Почти не поднимается стрелка указателя температуры и при запуске в холодное время нет прогревочных оборотов,надо подгазовывать,затем нормально.мне поясняют что это из-за датчика температуры двигателя-2 контакта.действительно ли это так и от какого авто может подойти датчик.если можно сразу укажите номер детали и цену,и самое главное где заказать.двигатель 4л ohv.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
keyn8610
Барнаул
Ясно,сохранил в закладки.спасибо.но только точно ли отсутствие хх при прогрева из-за датчика?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Диагностика что показывает?
У меня на Чирке два датчика ОЖ,один одноконтактный,он идёт на щиток приборов.Второй двухконтактный,он подаёт сигнал в мозг.Тоже плохо держал холостой ход и даже на прогретом слегка подтраивал.Диагностика показала неисправность двухконтактного датчика,заменил и всё заработало.
keyn8610
Барнаул
На диагностику не гонял,только через elm .ошибок не выдавал.греется долго,стрелка на 5мм минут за 15 поднимается,там и стоит потом.максимальная температура показывалась 85 градусов.да,и на хх потраивает.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Через елм температуру двигателя после прогрева сколько показывает?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Вполне возможно что этого мало для мозга,вот он и пытается немного обогатить смесь.Как вариант.
Термостат работает?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Проверить термостат,тем более зима начинается.Скорее всего проблема будет в нём.
Добавлено через 9 минут
По той ссылке что я давал выше есть термостаты.Диапазон от 82 до 92 С.Я бы снял и проверил хотя бы в чашке с кипятком.А потом уже будешь точно знать в термостате проблема или нет.Тем более что двигатель долго прогревается и греется не до рабочей температуры.Отсюда и повышеный расход и тяги чуть меньше.
keyn8610
Барнаул
Тоже хочу проверить термостат,однако сначала надо заменить датчик температуры ОЖ.
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
У нас два датчика температуры - одноконтактный на приборку и двухконтактный для мозга. Приборка почти у всех показывает низкую температуру - датчик постарел, но это ни на что не влияет. Двух контактный датчик шлет сигналы в мозг, он важен, его легко проверить в кастрюльке
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=12381.0
Холостые обороты регулирует клапан холостого хода, помогает его чистка.
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
На прогретом двигателе на хх клапан хх почти не работает, его спокойно можно отключить после прогрева двигателя и двигатель не заглохнет
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Раз у Вас есть елм .то сравните утром до пуска t двигателя и воздуха Если есть разница. то пробовать другой датчик ( У меня совпадает)
269
31
тула
Да. утром температура двигателя и забортная по уличному термометру (на доме) и климатконтролю все три одинаковы.
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
Екатеринбург
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста, датчики ож на приборку и на мозг на соше 98год между собой чем различаются? Буду признателен если есть партнамбер на датчики.
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Почти не поднимается стрелка указателя температуры и при запуске в холодное время нет прогревочных оборотов,надо подгазовывать,затем нормально.мне поясняют что это из-за датчика температуры .
Не правильно тебе поясняют!
Не поднимается стрелка температуры, замени термостат, в любом магазине купи термостат на 85-100гр. диаметром 54мм. обточишь до 52мм. И прогрев двигателя будет через пять минут!
Нет прогревочных, сними датчик ХХ и промой его растворителем СОЛЬВЕНТ, в любом хозмаге продаётся. Налей сольвент в баночку и пополоскай в ней датчик, желательно пошерудить внутри кисточкой. Должны появится прогревочные, если не появятся датчик ХХ под замену. Но это маловероятно. Датчики температуры, это неубиваемая штука. К тому же их легко проверить тестером, ВНИМАНИЕ НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦИФРОВЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ!!! Ничего не получится, проверяйте стрелочным тестером!
