Датчик скорости Форд Эксплорер 2
Fishermen 777
Киев
Добрый вечер! Посоветуйте, откуда начать...Менял рабочий сцепления на Форд Эксплорере 96г мех, после сборки обнаружилось, что у меня поломан датчик скорости-с таким и купил, просто был посажен на герметик. До демонтажа раздатки он работал.
Проехал около 100км после этого и обнаружил следующий глюк-при движении пропадает тяга, свыше 2000 об не набирает, иногда глохнет. Если заглушить и снова завезти-глюк исчезает на 10-20мин работы ДВС , потом все повторяется. Чек не горит. Регулятор давления топлива проверял, насос новый, фильтр тоже. Что скажете?
Да, отдельное спасибо за описание прокачки сцепления. На СТО мучались пока не сказал как прокачать главный
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Без датчика четвёртая не включится!
Помому ему цена 150 и выше руб
колян
Ford Explorer 1996
на механике датчик скорости я думаю не суть важен я например пару месяцев нормально ездил с отключенным
Fishermen 777
Киев
Беда в том, что Форд Эксплорер с механикой в Украине чуть-ли не экслюзив. По краиней мере в Киеве датчика скорости я не нашел
Yuri
Екатеринбург
Датчик скорости на автомате и механике одинаковый, стоит на раздатке. Самому ему сдохнуть сложно, ну нечему там дохнуть. А вот шестеренку, они пластиковые, и на датчике, и на выходном валу, вполне могло скушать.
