Датчик положения заднего карданного вала на раздатке
колян
Ford Explorer 1996
Доброго времени суток . И снова проблема полного привода . Полный привод появляется только после набора скорости машины больше 5-7 км и выключается когда машина замедляется до 5-7 км , если упереться во что нибудь и машина будет стоять на месте то задние колёса можно и до 80 км разогнать передок даже не шелохнётся . После танцев с бубном :) вокруг машины выдёргивания датчиков из раздатки был вынесен вердикт что глюк в датчик положения заднего карданного вала раздатки . Внимание вопрос : 1) можно ли датчик проверить(прозвонить , замерять сопротивление ) на работо способность если да то как. 2) Нужен номер данного датчика или сам датчик P.S. после выдёргивания его из раздатки вертения, крутения, протирки и т.д полный привод нормально работает примерно 500-1500 метров
amur
56
EXPLORER 3
V
96 год должен сканером ошибки показать, вердикт что глюк в датчик положения заднего карданного вала раздатки а датчик переднего есть?, то можно сравнить их по сопротивлению P.S. после выдёргивания его из раздатки вертения, крутения, протирки и т.д
похоже что где то контакт или обрыв,ведь О неисправности датчиков скорости вращения карданных валов модуль GC три раза сигнализирует шестикратным миганием лампочки 4х4 через каждые две минуты.
колян
Ford Explorer 1996
:oops:было мигает на панели 4wd auto и 4wd low 6 раз период мигания не засекал
