Navigator 1 датчик давления масла
shaxoff
HUMMER H2 2007
вроде да. Но похоже, что микротрещина была (вот откуда эмульсия в горловине ???)
630
Нет,эмульсия в горловине не оттуда,это естественный процесс конденсации влаги воздуха:частое остывание -нагревание и заднее расположение сапуна на клапанной крышке.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Сказали, что лопнул (треснул) от того, что разогретым движкой влетел в ледяную лужу. Так что аккуратнее.
dryon
Северодвинск
У нас слава богу нет ледяных луж, только лед и снег.
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
Два месяца машина не ездила, стояла на СТО, были проблемы с ходовой.
Как ни одно так другое вылезало, но суть не в этом.
Где-то неделю назад забрал машинку.
Все хорошо все едет, с радостным чувством уехал домой.
Потом ещё спустя день один разок съездил за супругой на работу, не далеко, туда-назад км. 10.
Тоже все было в норме.
И вот вчера вечером, хотел съездить за женой, завел - все в норме, через сек. 10 стрелка упала и лампа давления загорелась. Пробег после смены масла 7300, меняю через каждых 10К, доливаю порядка 1 л. за все время. Думаю мол мало масла. Сходил домой за маслом, проверил по щупу на отметке "MIN", долил 1 л. - 1,2 почти до отметки "МАХ". Завел, стрелка поднялась. Так молотило мин. 5, стрелка не падала. Заглушил. Через мин. 10-15 опять завел. Стрелка как и положено поднялась, решили чуток проехаться. Проехались пару км. и опять упала. Доехали до магазина ещё около км., сходили за покупками, мин. 10-15. Поехали домой, завел, стрелка поднялась. Проехались порядка 1 км. до дома, начал парковаться - опять упала. Заглушил, сек. через 15-20 завел - стрелка поднялась, но через сек. 5 упала. Так и оставил до утра. Сегодня утром снова завел. Проработала в рабочем положении опять сек. 5-10 и упала ну лампа само-собой загорается.
На обороты двигателя вообще никак не реагирует. Хоть до 4К раскручивай - не шевелится.
Что скажите уважаемые комьюнити?! Чему кирдык пришел?!
чингачгук
Ford expedition 2001
Киев
Датчик выегивается ...у меня такое бывает..тоже...причем бывает иногда даже так - зажигание включено ..мотор не работает , а давление показывает:shock::lol:. гидрокомпенсаторы не стучат, цепи не грохочут...значит реально давление в системе присутствует...я так думаю. Хочу датчик поменять..буду везти с рок авто
Yakutza
Киев
Двигатель как работало так и работает, никаких посторонних звуков я не слышу.
Тоже надеюсь, что датчик! Уж больно как-то странно работаю-не работаю.
Начитался, что если бы масло насос выезживался или сетка забита была, тогда бы лампочка мигала б и обороты бы влияли на её работу. Или я ошибаюсь?!
Кстати, нужно и у себя попробовать)
maessatro
Алтайский Край
всех с наступающим мужским праздником.дабы не плодить темы разрешите спросить здесь у вас.стрелка на приборе давления масла должна двигаться в процесе езды?т.е.при наборе оборотов подниматься при сбросе опускаться.на моем после запуска поднимается и замирает.спасибо
god.zilla
104
ПишЫход
Найдите сообщения от Селянина. Или спросите у него. У его бывшей машинки стрелка тоже выеживалась, а потом вкладыши провернуло. Никого не хочу напугать, но пожар легче предупредить, чем потушить.
Yakutza
Киев
Нет, завел она поднялась, чуть выше середины там и зависла - это контролька, она дублирует лампочку давления масла на панели.
Попробовал ещё вечером!
Проверил масло на щупе, как долил до МАХ так и осталось!
Попробовал завести машину! Завел, а вот теперь стрелка с лампочкой уже никак не реагируют!
Заглушил, подождал чуток, завел! Пофиг, не шевелится и лампа не тухнет!
Поработала, прогрелась до 55 градусов, трогаю масляный фильтр, он теплый,
то есть какая-никакая, а циркуляция масла есть в системе?!
Алексей-самара
234
Самара
у меня такая хрень была (на Ауди, правда) когда был неисправен редукционный клапан в масляном фильтре, правда, сразу после его установки. Так, на вс.случай
Jambo
МОСКВА
Стрелка должна стоять в одном положении!
Форд заботится о наших нервах! не зависимо от оборотов!
есть тема на форуме кажется так и называется "датчик давления масла"
чингачгук
Киев
Даеш замену датчика давления!
если б давления в системе не было ..гидрокомпенсаторы так грохотали бы...шо мама не горюй....
хотя ситуация стремная...:?..сам очкую...:!:
maessatro
Алтайский Край
не пробовал временно вкрутить механический манометр ?сразу все ясно будет
Yakutza
Киев
Была бы рядом яма и механический манометр, так бы и сделал.
Yakutza
Киев
Итог, сей басни таков - датчик прострелен насквозь! Масло не вытекало только из-за фишки.
Ожидание 2-х недель - замена на STANDART PS228T и потеря 11 баксов))
Потом 15 мин. на подъемнике и все в норме!
Спасибо всем кто откликнулся.
BelogradovDanil
Омск
Подскажите, пожалуйста какое давление масла должно быть в двигателе Линкольн Навигатор 2000г.в. 32v? Лампочка стала пыхать на холостых оборотах периодически. Поехал на сто, замерили механическим датчиком, он выдал на холостых на горячую при заводке 1,2бар, после хорошей прогазовки 0,9 бар замер, на 2000об. 2,7, на 3000об. и далее 3,9бар. Это норм? Датчик вроде должен срабатывать ниже 0,4бар? Масло форд синтетика 5W30.
vg30
89
Хабаровск
BelogradovDanil,
датчику твоему пришол конец , замени его
BelogradovDanil
Омск
Про датчик я уже понял, новый заказал. Но, все - таки кто - нибудь знает, какое давление масло должно быть, а то переживаю, что оно у меня низкое?
