Navigator 1 датчик давления масла
shaxoff
HUMMER H2 2007
При повороте ключа в режим ON без запуска двигателя стрелка давления масла поднимается и лампочка давления гаснет. через секунд 7 давление падает типа и лампочка загорается. Это хана датчику ? Есть ли замена для SW5192 ? Легко ли заменить ? Или их чистят ?
629
С большой долей вероятности датчик(надо мерить),у америкосов дешёвая замена стандартовский PS288,заменить не очень легко,почистить вряд ли удастся.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Не могу найти их нигде а это не подойдёт ? 6U5Z9278D
629
Вроде как должен подойти
629
Из наличия ищешь?
shaxoff
HUMMER H2 2007
да, нет нигде. У тебя не завалялось, случаем ?
629
Нет,такой штуки не завалялось,с разбора на край возьми.
dryon
Северодвинск
В Канада-Моторс есть датчик давления масла за 470 рублей STANDART PS228T, посмотри с картинкой
shaxoff
HUMMER H2 2007
а там колхозить с подключением ничего не надо ?
dryon
Северодвинск
Дак ты открой инет с магазином там картинка есть и сравни его со своим, если свой видел. Написано на Lincoln Navigator 1999.
629
Да,этот самый PS288,должен подойти один в один.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Внешне такой, спасибо ! Не знал такого магазина, завтра заберу.... Кстати вопрос: а если поставить датчик, котрый будет показывать изменение давления, там тоже 1 провод, может стрелка заработает ?
dryon
Северодвинск
Тебе, чего надо, чтобы стрелка показывала давление и при понижении давления она падала на 0, тогда надо манометр ставить стрелочный, возможно есть какие то электронные манометры. Купи переходник + шланг подходящий+ манометр к нему и ставь отдельно, хоть под капот, хоть в салон на приборку выводи. Будешь любоваться в дороге как давление скачет...
shaxoff
HUMMER H2 2007
Есть датчики-манометры. А стрелка управляемая, при изменении подачи на неё напряжения она меняет положение.
dryon
Северодвинск
И я про тоже, что есть электрисческие, но сам не юзал их. Первый будешь, флаг тебе.
shaxoff
HUMMER H2 2007
при смене датчикка лопнул адаптер масляного фильтра (
