Всем привет! Под новый год стал обладателем Dodge Intrepid ES 94 года, мотор 3.3
(С американцами уже знаком, есть Ford Bronco II XLT 1987 года, поэтому трудностей особо не боюсь)
Машина досталась фактически на шару (предложили в обмен на 3х дверную ниву), соответсвенно состояние такое, что проще сказать что работает, чем перечислять неисправности...
Если коротко:
- не работает приборная панель (+скорее всего проблема в замке зажигания, на положении ACC приборка светится, при включенном зажигании пропадает) - заменил BCM - проблема ушла
- убитая подвеска... нет УБИТАЯ ПОДВЕСКА, скорее так) - перебрал полностью переднюю подвеску, на зад пока закупаю запчасти
- колхоз в проводке, есть утечка, разряжается акум - замена BCM решила проблему
- не работает компьютер на потолке
- постукивает мотор (звук в районе 2 цилиндра, он некоторое время был с перебитым высоковольтным проводом)
- покрашена машина ужасно, летом буду перекрашивать
- пара жучков по кузову (не критично)
Из плюсов:
- очень живой кузов, днище и пороги
- цена
Если коротко:
Из плюсов:
- цена
Понравилось Gorbat
