Что за сливки?
god.zilla
104
ПишЫход
Открутил крышечку маслозаливной горловины и встретил сливки:shock:
Масло взбилось до такой степени? Может антифриз где-то просачивается? Кстати, его температура по датчику на уровне одна треть. Выше не греется.
Залил такой, т.к. под рукой другого не было.
Понятно, что сервис меня ждёт, но я так.... может есть предположения какие, из-за чего так и как избавиться от этого?
Проехать 200-300км.
Чтоб конденсат из масла вылез.
Алексей-самара
234
Самара
Успокойся. У меня уже 2 зиму так, с момента, как купил. Ни на чего не влияет. Встречается только зимой при эксплуатации "небольшими перебежками". Тут где то было объяснение этому феномену.
ПС. По поводу температуры - замена термостат просится однако.
god.zilla
104
ПишЫход
Ха, так просто. Протри и не парься... Я тока авто купил, а тут эта хрень вылезла, я чуть в штаны не наделал. Как тут не париться.
Вытряхни штаны :)
Прокатись по трассе и все будет ОК!
303
был Линкольн
Монино
Вытряхни штаны :)
+1 ! Тоже было такое когда малые пробеги совершал по зиме...
Если бы антифриз попал в движку , то
сизый дым бы валил из глушака)))
expd2
40
putincity
Скорее сказать уровень бы падал в расширительном бачке ,а выхлом должен быть тогда густой белый как на ТЭЦ:)
Конденсат выпаривается. Кто ж знает, сколько его в моторе и масле.
А масло ты менял, после покупки?
expd2
40
putincity
Если снова появится эмульсия поменяй масло
Алексей-самара
234
Самара
замена масла поможет ....на пару дней. Тебе все говорят - не бери в голову. Я тебя еще больше испугаю :) иногда эта хрень видимо попадает через систему вентиляции в Двигатель при старте. От чего старт двигла похож по выхлопу на пару секунд на старт кировца :) Так что побереги штаны - еще пригодятся:)))
god.zilla
104
ПишЫход
Нет. Кстати, а оно как на Джипе меняется, каждые 5000км? Чёт ещё не всю инфу перекурил и переварил.
Если завтра работает Офф.дилер, к нему за маслом поеду, а то тут Кастрюль залит 5W40.
Так что побереги штаны - еще пригодятся))
Буду рулить без штанов (на всякий случай):lol:
303
был Линкольн
Монино
Если тошнить по пробкам постоянно то лучше менять раз в 5 тыс. , а если по трассе жаришь то 7-8 будет оптимально. Я лил в свой BP visco 5w40 и ничего...работал идеально...
И не вижу смысла мчать к официалам и переплачивать по деньгам... в Москве много магазинов занимающихся продажей масел
629
Клапан сапуна в крышке надо помыть карбклинером и всё наладится.Из за засранного клапана плохо работает вентиляция картера,отсюда и конденсат.
xaoc25
25
Ford F-150 2011
Главное, что бы на щупе не было такого йогурта. Щуп смотрели?
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
у меня два дишена1 и во всех что зимой, что летом эта хрень) хотя на ф150 такого нет)
прав на все 100))))))))))))))))))))
Добавлено через 6 минут
не по видимому) а попадает) и попадает через отвод картерных газов обратно с воздухом) так что сними воздухопровод, и посмотри дроссельная заслонка в этой хрени, или нет) трубку картерных газов промой) или лучше опусти, а воздухопровод закупорь)
если бы антифриз попал в движок) то... какой там сизый дым)))))))))))))))) ты бы сразу это ощутил в моменте))))) у меня уже когда то рубашку пробивала)))))) ПОЛНЫЙ ЗЕМЛЯТРУС)))))))))))))))))))) если бы не сало под попой..... оно то меня и спасло)
у тебя печка хорошо выгревает?) а то у меня не на одном Экспедишне.... короче приходится ноги салом обматывать))))))))))))))))))))))
за уровнем масла следи)
Симпатии: Понравилось Burcly
god.zilla
104
ПишЫход
Всем спасибо. Успокоили. Будет теплее, полезу всё что можно чистить.
