В продолжение моей старой темы: "Трабла с коробкой - очень нужна ПОМОЩЬ!!!"
Вот и собрали коробку мне e4od.
Бублик тоже ремонтили - ступица била, что то ещё..
Короче в бублике и коробке всё новое стоит!
Поставили коробку, залили масло, а результат почти тот же!
Ну в смысле масло теперь не течёт, но вперёд трогается очень слабо, как и перед ремонтом! Хотя на 1й, 2й - бодрее трогается и едет. Масла залили 13литров, по книге посмотрел: 15,5-16,2л должно быть. Но по уровню норм.Может воздух не прокачался? и всё таки долить? Или коробка в аварийном режиме работает?! На ходу обороты выше 3тыс. показывает!!! а иногда и зашкаливают, а иногда наоборот ложится на ноль! Лампочка оведрайв оф на кочерге горит. На нажатие не реагирует. Что это может быть? Датчик скорости? Или ошибки нужно снять? Разъём никак не найду...
69.1 КБ Просмотры: 50
121 КБ Просмотры: 41
120.7 КБ Просмотры: 56
66.3 КБ Просмотры: 67
85.5 КБ Просмотры: 63
