Explorer 1 Что за разъем?
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
Коннектор для подключения прицепа
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Подскажите пожалуста, на кнопках стеклоеодьемников, регулировки зеркал, должна быть подсветка или нет? Спасибо.
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Стоит пока с разобранным салоном, проводку всю проверил, но такого раз"ема что-то не встретил. Ничего не вырезано нигде. Может на моей машине раз"ем для прицепа еще где-то стоит . Форд Эксплорер 1994 года.
vip82rus
335
Как вариант, посмотри за задним левым фонарем. у кого то там был.
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Всем привет! Спрошу в своей теме, поменял выключатель света, и на этой фишке остались три провода не подключеные, куда они должны идти, за что отвечают? Вроде всё горит:габариты, Ближний, дальний, задние фонари. У меня остались два провода, но они не в цвет с фишкой, фото прилагаю.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
А в салоне свет горит? При открытии дверей и принудительно
И реостат как на приборке
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Яркость при Борки регулируется, свет в салоне включается принудительно, при открытии дверей нет, только когда хлопушку открываешь, задний фонарь загорается.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
а это у тебя родная фишка с проводкой?
чего-то по схеме не совпадают цвет проводов. На 94-м годе есть датчик день/ночь . Есть два реле автоматики освещения. Всё идёт через переключатель фар.
А ещё горит у тебя подсветка номера и передние боковые габариты?
Анатолий 71
18
Форд эксплорер 1994
Нет, купил на разборке, но по виду такая же. Моя выгорела совсем, но в моей столько же проводов, девять а вот под торпедой их не хватает.
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
День добрый! Не горят передние габариты, в фарах горят лампы подсветки, габариты сзади горят и горит задняя противотуманная фара, номер освещается, при вытащенном в первое положение штока переключателя света. Лампы в габаритных фонарях не смотрел. Может одно контактные только на повороты, может двух контактные. А если двух контактные? Тогда вопрос, почему габариты не горят?
