Что за пустой разьем на левом крыле с двумя проводками?
Visine
Обнаружил случайно в жгуте проводов, что идет от мозгов к левому крылу (по-ходу машины) под тормозной бачок и под аккумулятор.
Вот в районе тормозного бачка, там где жгут лежит на крыле из него два провода коротких (сантиметра 4-5) и на них разъём ("мама") лежит сиротливо грязный весь уже и контактов не видно даже.
Там-же что-то должно быть? или как?
Это на левом крыле (справа, если смотреть со стороны открытого капота).
внизу справа - само крыло, на нём жгут с разъёмом энтим..
Выше, белеется тормозной цилиндр и бачок тормозной жидкости.
это так для ориентира
Димчик
Неризновск
Хм :shock: ... надо пойти и позырить на своём, можт найду чё похожее.
Visine
ну да, посмотри.. тирессно-же.
Так и хочется перемкнуть этиконтакты перемычкой :wink: вдруг это тот самый разъём, который должен перемкнутым быть для правильного угла опережения. просто заглушка потерялась..
Не может так просто валяться открытый разьём, мне кажется..
Димчик
Неризновск
Не, перемыкать не надо!!! Ты лучше глянь в развал блока в конце движка :shock: за воздушным ресивером, там внизу на блоке может быть датчик положения распредвала... У тя он есть? И, кста, разём на ентот датчег прям на него и одевается. Лучше на остщюпь, т.к. голова не пролезает тудыть. :lol: :lol: :lol:
Visine
Таки перемкнул я эти контакты - нихрена не действует..
Какой-то странный разъём.. и напруги на нём нет.. на одном контакте есть 0,015в где-то..
А датчик положения распредвала - не нашёл.. лазил там лазил..
хоть-бы фотку кто выложил..
сфотайте - у кого 4,0д ohv движок, пожалуйста, где этот датчик распредвала находится?
у меня у шкива коленвала есть какой то дачик..... :roll:
Visine
Энто датчик положения коленвала.. у меня тоже на месте..
а вот датчик положения распредвала - где он?
во-во.... а ну, аксакалы, давай инфу чайникам, шоб на машине не устраивали кружок "шаловливые ручки" и в поисках преславутого дачика, что ни будь не там и не то не натыркали.... ждемс....
Димчик
Неризновск
Я ж грю, тудыть башка не пролезет :twisted: . Мона канэчна щёлкнуть телефоном... :roll: на тоджа остщюпь :) . Надо попробовать...
а где он... с права иль с лева по ходу машины.... и щелкни, мало ли че, мож получиться....
Димчик
Неризновск
Он в развале блока,сзади, внизу за ресивером. :wink:
ты лучше сфоткай поэтапно - ресивер, развал, дачик :D
Димчик
Неризновск
Гыыыыыыыы. :lol: . А как йа развал сфоткаю :roll: Он же развал... :) :) :)
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
1991-93 2.3L and 1991-95 4.0L (VIN X) engines did not use CMP sensors.
:mrgreen:
VIN X это 4.0 OHV!
http://www.autozone.com/az/cds/en_us/0900823d/80/0d/3a/43/0900823d800d3a43/repairInfoPages.htm
Visine
:mrgreen:
VIN X это 4.0 OHV!
Оппачки! энто значит и этого датчика лишили :)
Что-ж за машина выходит - катов нет, лямбд нет, CMP нет, ЕГР заблокирован (должен быть для эмиратцев).
Всё!
Что-ж осталось для мозга? почему жрёт 22 литра и воняет выхлоп?
Задолбало уже.
Свечи, фильтры, форсунки поменяны.
Датчиком подвигал ТПС - до 0,95 удалось сдвинуть.. никакого результата..
Остаётся МАФ? И датчик температуры ещё.. А, и датчик положения коленвала.
3 датчика на основании которых мозг решает чего лить.
проще некуда, а ошибок нет.. и работать как надо не работает..
зачет :D ! даже для меня, не русского :oops:
Visine
Ну да, зачёт-то зачёт.. А тут мозг собственный скоро расплавится :)
ломаться нечему уже.. а где-то косяк..
Вот тут стал на МАФ заглядываться уже. На днях Зятю на акценте поменяли МАФ (цена вопроса у них, у акцентов - 3000р)
Машину как подменили, говорит.. рвёт с места аж вылетает.
На вид МАФ на наш похож - ломаться нечему, проволочки чистые.. Визуально нормальный агрегат.. А вот однако..
А в отсуствии других датчиков (ну, нету лямбд, нету..) МАФ на первом месте по смесеобразованию для мозха..
уних не проволочки. у них пленочка. посему и цена совсем другая и причисляют их к расходникам. в отличие от наших мафов. :)
Sierrich
Киев
Всё!
Задолбало уже.
Опять 25 :D ! Я же говорил, что 0,95 это не правильно! При включении жижигания, не запуская мотор, мосх при 0,95V попросту бракует ТПС и льёт топливо по принципу "шоб було багато" :) Остальные датчики в данном случае второстепенны. если 0,9 не выходит выставить - меняй ТПС. Я так собственно и сделал.
