Expedition 1 Что такое PCM diode?
ромчик
Ниссан Патфайндер
Подскажите для чего это надо-PCM diode, под капотом в блоке предохранителей, черненький такой, по форуму не нашел
Kostey
79
Это модуль, предохраняющий от утечки тока, т.е, не позволяющий току течь в обратнм напрвлении. (Практически буквальный перевод)
ромчик
Ниссан Патфайндер
а с ним проблемы бывают, и если не он не работает как это проявляется
630
Этот диод предотвращает влияние импульсных помех на реле РСМ,стоит последовательно обмотке этого реле.Проверяется легко прозвонкой маленькой лампочкой:в одну сторону лампа горит,перевернуть-не горит.Хотя проблем с ним не наблюдал ни разу ни на каких машинах.
ромчик
Ниссан Патфайндер
Благодарю за информацию, просветил.
