что можно убрать?
shia1
Н.Н
а что на счет глушения ЕГР - не больно ли это для двигателя:?
В инжекторе не стоит ничего глушить не ЕГР, не Термакотр - работа всех систем прошита в мозгах, соответственно дрыг работает хорошо только когда все исправно... Хочется глушить - ищи мозги заточенные на работу дрыга без этих систем...
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
не больно абсолютно, что егр, что термактор, у меня отрезано все, полет нормальный. тут больше вопрос религии...8)
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
Кирюха F150,
это на 351 у тебя отрезано?
грек
Вятка
Кирюха F150,
с возд.помпой что делал? выкинул плюс другой ремень или проапгрейдил?:)
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Всем привет, как у себя все сделаю, что хотел зафоткаю и отпишусь подробно, вот на моем примере и будем дискусию вести:)
Aragasan
А я этим насосом охлаждаю компрессор бортовой пневмосистемы. Перегрев бич компресоров, а мой бубнит уже не первый год и хоть бы ему хрен. Клапаны от термактора я правда на всякий случай почистил, т.ч. по прямому назначению он тоже работает, хотя его назначение мне до конца все равно не понятно... Я так понимаю, что он просто бодяжит выхлоп свежим воздухом, но на хрена там тогда стоит два адсорбера?
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
Кирюха F150,
разбираешь помпу, выламываешь текстолитовые лопатки, маленьким съемником снимаешь фланчик куда шкив прикручивается, вынимаешь вал, меняешь передний подшипник там 203-й стоит, он там стопудово убит, у меня один заклинил. Потом собираешь взад мажешь задний подшипник и собираешь на место... и вуаля...Просто так выкидывать нежелательно т.к. слишком большое расстояние получается до генератора, ремень начинает прыгать, поэтому или так или Air pump Eliminator за 60 баксов покупать.
грек
Вятка
Кирюха F150,
ясно , спасибо. а кто знает производительность этой эйр памп? ну типа расход , давление?
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
Кирюха F150,
давление около 0.5 кг... расход хз... да и зачем? для а-ля суперчарджер оно не катит..:D лучше уж Eaton M112 воткнуть
176
Оно катит не спалить катализатор на говнобензине и некоторых режимах работы.
Разбавленный выхлоп сильно удивляет народ на техосмотре. Они ходят проверять в ту ли трубу они датчик всунули.:)
грек
Вятка
зашибись! давка - гут! врежу тройник и буду лодку накачивать.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
Кат и так не сгорит. если двигатель работает нормально то проблем нету, у меня стоит раздвоенный прямоток фломастер 40 2-банки и Катализаторы от лексуса лс 400 -2 банки... и ничего... на ТО ради интереса в одну трубу сунули, сказали ништяк.
batonch1k
m
а не проще Катализаторы вырезать, и все же кто-нить знает точное предназначение сей системы... врядли это сделано только ради катов
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
если у тебя карбюратор режь все и не парься.
