Вобщем на последнем фото клапан ЕГР, тупо перепуск выхлопных газов во впуск в определенный момент. Как работает насос я писал выше. Единственное но! У тебя инжектор, поэтому тебе пригодится вот это.
http://www.rjminjectiontech.com/collections/egr-eliminators Вобщем то дешево и сердито, работает нормально, но при диагностике будет ошибка 332, а так чек не горит. Идеально былоб мозг перешить, но тут стоит недешево, а там чото мне контора так ответа не дала которая этим занимается.
И вот из улучшайзинга вот эта хорошая вещь. Свет будет ярче и сохранит жизнь нагруженным фишка выключателя света и его контактам.
http://www.rjminjectiontech.com/products/headlight-harness
Хотя при наличии некоторых навыков и аккуратности можно собрать самому, но если лень, вот...
