Чек и машина теряет тягу, заглохла и не заводится
Vovamk66
Ford F250 super duty 2002
Сегодня за день поменял масло,все фильтра,антифриз и масло гур,заводился отлично с пол оборота.
Вечером поехал с дачи домой.
Постоял,прогрел,поехал,все хорошо,потом резко загорается чек и машина теряет тягу,и просто заглохла.
Крутит но не заводит,быстрый старт кроме одного чиха ни чего не дал.
Пару раз при попытке завести вроде как заводилась но при попытке нажать на газ просто глохла.
Попытался подключить elm ощущение что питания на него не приходит,ни одной лампочки не моргнуло на нем.
Самодиагностика выдала ошибки dtc 5284, d027 и 9352.
Сейчас нашел отгивший носик вакуумной трубки с турбины,просто болтался,это как то влияет?
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Это датчик давления масла. Работает как переключатель, давление есть он не горит, давления нет он горит. Проше замерить давление масла, его выкрутив, масло все равно вытечет, но не все. Возможно датчик заклинило и просто поменять его. А замерив давление масла на горячую узнаешь в чем проблема. Чем замерить решай сам, я купил в магазине.
d027
Блок управления топливным насосом B – высокий уровень сигнала
и
9352.
подсос воздуха
завхоз
63
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Что за самодиагностика на 7.3?Если можно,по подробнее.
Vovamk66
Выключаем зажигание,зажимаем кнопку одометра,включаем зажигание, на одометра загорается test, а дальше нажимая кнопку одометра листает и смотрим ошибки
завхоз
63
Брянск
Благодарю!Не знал,надо будет попробовать.
