Чего ждать от ГБО на V6 2.9 Bronco II...
RoboCop
Зав. отделением пульмонологии
25
Ford Bronco II 1988,1989
Тверь
А то получится - денег потратил, потрахалсо, багажника нет, несколько раз на настройку сгонял, экономия не в разы = газ овно :)
:)) Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Парни, релакс, всё нормально. Вам на Экспах, не столкнувшимся с заморочками по переносу топливного бака куда-то там ещё, хорошо рассуждать о том что нужно ставить тор. Вы то его ставите почти на всё готовое, получив только проблему куда деть запаску, что достаточно легко решается.
Я прекрасно понимаю что с цилиндром в багажнике я остаюсь без багажника. (я потому и думаю про съемную и поворачиваемую конструкцию). (хотя хайджек с инструментами поместится, думаю, палюбому - и то хлеб)
Также я понимаю чуда не будет. Все говорят об экономии примерно рубль на километр - ОК, значит на это и буду надеяться. 2/3 времени Бронхит используется мной для перевозки моей задницы. В лучшем случае моей и попки моей второй половины ;) Совсем гору шмурдяка я вожу не так часто (иначе и машина была бы другой) либо будет задействован прицеп. Поэтому я вполне могу себе позволить отказаться от багажника в пользу экономии на бензине.
Тор и переставлять топливный бак... Все же меня греет мысль что 87 литров бензина примерно на 700 километров хода у меня всегда при себе. И я не оторву ничего нового/лишнего под пузом сайгача по карельским говнам. Так что то, что я хочу построить - результат размышлений и компромиссов, к которым я пришел не за один вечер. Я собираюсь сделать это вполне осмысленно. Ну а дальше - жизнь покажет, как обычно. Не понравится так - буду делать так чтобы понравилось. :)
kott
Брянск
если есть место, но недостаточное под тор, то можно поставить несколько цилиндрических балонов.
RoboCop
25
Тверь
Там блин так все с подвыподвертом, что нужно или варить (делать) баллоны хитровывернутой формы, или туда не влезет больше чем от акваланга, а толку то тогда огород городить из за 40 литров. (ну я так, условно).
