Чего боится БигБронко на бездорожье?
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
Пока машинка стоит в сервисе, решил немного поспрашивать о подготовке аппарата к офф-роуду.
Не сказать, что я нацелен на жуткие говна, но мало ли что может случится при выезде на пикничок. Это я к тому, что лифт и 35 колеса пока не хочу, а на крайний случай думаю улучшить "проходимость" установкой лебедки. Но не будет ли плохо машинке, если тащить ее на брюхе лебедкой? Как свести к минимуму негативные последствия?
МАКИ
Сосисочный джипер
1 523
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
Поставь зашиту двигателя и коробки помощнее (объезжай - лужи и грязь):lol:
176
Боится въехать в пень передним мостом. Фатально, вплоть до замены. До двигателя не достать, на раздатку бывает стандартная защита. Можно защитить коробку дополнительно. Особо актуален фартук снизу суппорта радиатора в сторону двигателя. Если его нет (а я его мало у кого видел), то при нырянии даже в небольшую лужу практически гарантировано заливание трамблёра, с последующим ожиданием, когда он обтечёт и дрыг заведётся.:)
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
Ну подождать-то - это не большая потеря. Там вроде свечи низко расположены, они воды тоже боятся, наверно?
176
Свечам насрать, они горячие и гандончики на них глубокие. А вот в крышке трамблёра есть вентиляция заткнутая полусвободной пробкой. Вот под неё и затекает. Потом проще скинуть крышку и тряпкой вытереть. Там, кстати, влага и по жизни может скапливаться, что в дождливую погоду сильно влияет на работу холодного дрыга.
Я фартук колхозить буду обязательно, там главно чтоб волну под вентилятор не подняло. А то медленное переползание каскада луж раздражает. Это по одной-двум можно на удачу проскочить. Но несколько подряд не прощается.:(
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Да ничего не боится оно на бездоре. Не хуже других. Развалить передний мост - так это должен быть такой удар и отсутствие головы, что и обычный неразрезной разберется. Легкие удары пофигу.
Короче, как уазик примерно...
скажем не так... он боится густоты деревьев( по причине размерности своей), ещё глубокой грязи или болота( по причине веса), а всё остальное фигня...
это для бронки мелкая лужа , а остальным по... ну вам по пояс будет(с)
но фартук я бы соорудил...
если стоит, то первым делом выкинуть на хрен...торчит вниз см. На 10...
Без неё, да при лифтованой машине достать до раздатки надо суметь...
176
это для бронки мелкая лужа , а остальным по... ну вам по пояс будет(с).
В общем имелось ввиду по середину переднего редуктора. А неспеша 60-70 см легко без волны.
Есь такое гадкое свойсво. Я как-то этой защитой пень перепрыгнул и задним мостом упёрся. Пришлось корячиться вперёд-назад по метру поперёк колеи залезая.
Защиту перегну, чтоб почти вдоль раздатки была, но была.
я один конец закрепил на поперечине коробки, а задний на поперечине рамы...за раздаткой...пластина 20 см шириной и 6 мм толщиной...
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
в первую очередь машина боится голову водителя.
на пикничок и на рыбалку можно ездить и на стандарте не плохо.
stm
154
Moscow
Ну по поводу веса не согласен - он такой же как уаз - 2 тонны, 2300 со всяким хламом... Нормально...
Strelllok
KIA Mohave
Незнаю чем, но чем-то достал до поддона акпп, вмятина....
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Это ты мил человек погорячился. У меня есть и то и другое...гы. В броньке только мотор в сборе весит 650 кг, а ужазик сам весит 1600. Почуствуйте разницу как говорится. А мотор в ужазе весит 150 кг с навесным, чувствуешь разницу в давлении на переднюю ось? Однако же недавно проехал на броньке на 35 тых каточках не включая понижайки(не работает гы), там где на ужазике на 36 белках на понижайке с трудом...крутящий момент страшная сила. Однако в сильную каку броньке нельзя, морда сцуко тяжелая...а ужазик сука личность....э в смысле легче. Все имхо.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
650 кег? странно кран на 500 кг их дергает и не напрягается абсолютно
Macar_4x4
137
Хочешь на весах взвесить? приезжай.
Macar_4x4
137
Давай, не забудь отписаться по факту, мне тоже интересно. Дядя Валера вес в какой то теме выкладывал лень искать.
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
у меня на контрактный дрыг в бумагах вес 465 фунтов..примерно чуть больше 200 кг. 302 виндзор.
FSB
HOLLAND PATENT
----ничего они не боятся---боится прокладка....
Добавлено через 13 минут
Добавлено через 7 минут
жыпа парвал--http://www.youtube.com/watch?v=lIqpEwgiI8E&feature=colike
