Центральный суппорт
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Нужно выставить зазор между центральным суппортом и барабаном директ.Суппорт от 4R на подшипниках.По ATSG он выставляется приспособой,коей у меня нет.В связи с этим фактом вопрос-может просверлить отверстие в проточке под подшипник и померить глубиномером расстояние до барабана как на a4ld?Как бы отверстие не на что не влияет по идее(в этом месте).Есть мнение у кого?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
А что-за приспособа? Просверлить-то конечно можно, но как-бы не попасть нечаянно в ненужный канал. Если есть пластиковая проволочка для проверки зазоров во вкладишах, можно ей попробовать. Ненужные дырочки в аллюминии хорошо залепляются холодной сваркой.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Как объяснить,для 4R для замера зазора идёт калибр(металлический квадрат)с укреплённым на нём глубиномером.Калибр вставляется вместо суппорта(ложится на проточку для суппорта)ну и меряешь расстояние до директа.Пластиковой проволочки у меня нет.Каналы(три)в суппорте идут только в одном месте.
Добавлено через 9 минут
Не пойму,почему нет просто отверстия,что за подвох?
