Explorer 2 Быстро ломаются бензонасосы
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Многократное наблюдение по насосам от 10-ки-когда владелец 10-ки(лет через пять-десять,у кого как) заменит заводской насос,то потом он их меняет чуть ли не каждый год.Насосы с конвейера и магазина разные кмк.
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
машинист, была у меня Нива, аж 1986 г.в., так советские детали держались до последнего. Но когда что сломалось и заменил на новое- полгода, год и опять замена
Astartron
Ford Explorer 1995
Всем привет. Подскажите, куда еще копать. Машина заводится нормально. Проезжаю минут 10, начинаются проблемы. Если слегка жать газ(почти на холостых), то все гуд. Чуть сильнее нажимаю, начинает дергать и троить, если тапку на половину и далее, набирает скорость нормально, но иногда детанирует. Сегодня и вовсе отказалась ехать...плыл на холостых до дома...
Что было сделано:
1. Снят и промыт бак, гумна было чуток совсем.
2. Заменен бензонасос на волговский 406 110 литров (давление замеряно, держится в норме)
3. Продута топливная магистраль до рампы.
4. Заменены топливные фильтры
5. Новые форсунки сименс от 406
6. Новые свечи(NGK), провода и катушка(моторкрафт)
7. Новый КХХ (моторкрафт)
8. Давление на рампе в норме
Поменял лямбды на вазовские БОШ (перепаял штекеры) два дня назад, покатался нормально и снова проблема вернулась.
Есть мысли у кого-нибудь, куда дальше копать???
Пс: поменял еще воздушный фильтр, махнул мозги(на б/у), нет эффекта.
Псс: маф чистый, дроссель чистый.
Все запчасти новые,кроме "мозгов"
Двигатель OHV 4.0
Ответ по теме: всегда вожу с собой запасной бензонасос, благо люк вырезан.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Что было сделано:
Двигатель OHV 4.0
MAF тоже новый? Чистый не означает рабочий. Нужно поставить заведомо исправный, тогда всё понятно станет. А вообще, если в машине ОБД-2, то можно цепануть китайский сканер ELM327 и посмотреть на работу всех датчиков в реальном времени.
amur
56
EXPLORER 3
V
катализаторы стоят или выкинул, как егр себя чувствует, и проверь не ссут ли форсунки,
Astartron
Ford Explorer 1995
МАФ не новый, надо будет попробовать. Катализатор не смотрел, форсунки новые стоят, не должны ссать.
По сканеру, все датчики работают, до замены мозгов и лямбд показывал богатую смесь.
Я тут придался воспоминаниям... Этих проблем не было до того, как поставил сигналку с автозапуском и магнитолу 2дин. Мог ли электрик напортачить что-то с автозапуском или сама сигналка может глушит?
amur
56
EXPLORER 3
V
у тебя ОБД2 должно работать, тогда прогой ФордСис с Андроида прогони тесты в КОЕ и КОЕР и он покажет погрешности сигналов МАФа, Педали, ХХ и еще чего то там, .... хотя ошибок на панели не будет. и глянь что маф показывает когда заж просто вкл?
АГРО
262
Выборг и Санкт-Петербург
RS514
СПб
Штатная сигналака блокирует б/насос только на машинах для европейского рынка (но европейцы Форд Эксплорер 2 только с SOHC были?).
А еще на штатную сигналку и бензонасос один и тот же предохранитель. Может электрик с этой цепью что-то делал? Но мне, например, не очевидна связь поведения "то едет, то не едет" с нештатной сигнализацией.
Astartron
Ford Explorer 1995
Допускаю, пока проблема не решена...Заменены, на всякий случай, датчик температуры двигателя(тот, что большой, их там 2) и датчик давления. По поводу датчика коленвала, сказали, что если он не работает, то и машина не поедет, мол, не мой случай. МАФ исправен по компу. По-прежнему присутствует богатая смесь...=\ ПС: бензонасос, новый, походу под замену. Снова давление скачет... Отходил месяц 0_0
