Бронко 2, двигатель под нагрузкой не тянет, на нейтрали работает нормально
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
на свечах характерный махровый чёрный нагар, по всей поверхности, под нагаром красноватой кирпичный цвет, что говорит о качестве бензина. много металла в нем. ну я за последний месяц где только ни был т Украина и Рязань и Муром естественно, что заправки разные. расход просто безумный 34 литра. последние 2 недели. сегодня снял коды 18, 44, 77 на коер и 44 на коео. отверстие вроде устранил в стыке выпускного коллектора и приёмной трубы, стало тише. но теперь новые ошибки. за что отвечает spout? spark output так называемый. он на мозг идёт? на какой разъём?
компрессия это степень сжатия умноженная на 1.3 степень сжатия у нас 9. пд такую компрессию можно 76 бензин лить :)
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
может из-за него такое быть? хотя раньше этой ошибки не было
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
глохнет на ходу. потом выключаешь зажигание - включаешь все прошло. при том заметил сейчас что это в основном происходит когда с 4 на 5 переключаюсь или когда немного сбрасываешь скорость отпуская педаль газа. начинает пытаться заглохнуть, если выжимаешь сцепление - глохнет. заводишь снова - работает как ни в чем ни бывало нагрузку даешь - опять та же хрень.
