Bronco 2 Бронко 2 88 г.в. Липецк.
Вадим123
Липецк
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу принять в ваш клуб. Черпаю знания на данном сайте давно,но зарегистрировался только сейчас. Владею Бронко уже 4 года,монопривод. Машину брал уставшую,но как говориться знал на то что шел. Сделано много,но предстоит еще больше. Надеюсь надеюсь на вашу помощь в дальнейшем.
Broncofan
49
Королёв М.О.
Хороший раскрас. Броня крепка и танки наши быстры!
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
Бобро пожаловать)
P.S гдето фотки с этой раскраской я уже видел)
Вадим123
Липецк
Бобро пожаловать)
Вполне возможно. Машина приметная,Постоянно вызывает интерес на улице.Но с другой стороны это и огромный минус.
В сети ,,бронко БМП,,
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
В липецке не был, вживую не видел, а вот где-то в инете примелькался)
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Вадим123, добро пожаловать, располагайся, расскажи подробнее, ну и фото салона тоже интересны)))
Вадим123
Липецк
Не знаю с чего начать. Первое с чем столкнулся,отвратительное отопление салона. Короче зимой замерз. Решил действовать кардинально. Демонтировал кондиционер и родной радиатор печки. Вместо радиатора кондиционера,который был в корпусе установил радиатор с Газели. Трудность была в том ,что он меньше родного радиатора. Если просто установить его в корпус то воздух будет обходить вокруг. В родном радиаторе вырезал отверстие по размеру Газелевского. В результате в салоне жара,даже зимой не пользуюсь скребком. Жидкость от помпы идет в дополнительный радиатор установленный в салоне, потом в основной. Вот так я решил первую проблему с которой столкнулся. Потребовались радиатор печки Газель,насос печки салона Газель. На дополнительную печку расположенную в салоне радиатор печки 2110 и мотор печки 2108 если интересно фото скину позже. Надеюсь понятно написал...
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Блин, родная печка жарит так что я в -20 езжу в кедах и футболке в машине, зачем этот колхоз? Потом машину берешь, а там зажигание от тазика, карбюратор от УАЗика, при том воткнутые вместо инжектора. Заслонки надо было посмотреть и наличие воздуха в системе и все, тем более тут есть тема с описанием что и как работает, как раз на фото дорестайловый отопитель без вакуума и проч
Elrie
29
Ford Bronco II XLT 1989
Воронеж
Подтверждаю - родная печка шпарит так (причем грамотно и удобно регулируется), что даже при отсутствии половины обшивок в салоне зимой ооочень комфортно.
Стекло оттаивает за считанные минуты - номинального прогрева 100% хватает.
Может родной просто забит был?
Вадим123
Липецк
Очень приятно было почитать отзывы. Сразу видно опытные специалисты,не то что я. Радиатор там был не родной и очень маленький судя по свободному месту.Значит по Вашему мнению я должен был не проявлять смекалку и искать быстрый выход из положения используя подручные средства, а заказать радиатор. Ждать его месяц как минимум и возить ребенка в школу по морозу с двумя пересадками. Я уже даже боюсь писать о том что меня не устроила мощность генератора (к стати родного) 55а. и я заменил его на ВаЗовский 120а. практически без переделок. А про кардан я уж вообще промолчу.
Elrie
29
Воронеж
Workaround возможен любой для решения задач быстро - тут спорить нет смысла :)
Вот ключевой момент, который не был отражен в изначальном сообщении:
Но если колхоза можно избежать - лучше его избежать.
У меня куча негативного опыта по отечественным радиаторам печек и их говеннейшего качества.
Я бы поездил так, но попробовал восстановить в процессе и родную систему - она действительно хорошо работает...
Кстати Rockauto + EMEX =
https://www.emex.ru/f?detailNum=3270N81&makeId=1017
2 рубля денег и приедет за 2 недели
Родной же генератор отдельная тема - достаточно погуглить по Ford 2g alternator fire.
Вазовский 120А подозреваю нивский?
он по крепежу практически идентичен будет на вскидку
Вадим123
Липецк
Нивский не подойдет,а вот 2110 Болгарский ,, Динамо,, встал без переделок. только пришлось поставить втулку на нижнюю часть крепежа. Сейчас проблема в полуоси.течет сальник. Вскрытие показало что ушла из размера сама полуось в районе посадочного места подшипника. Замена подшипника и сальника помогают на короткое время. Прийдется менять полуось. Проблема где достать. установка ремонтного подшипника думаю не поможет.
Elrie
29
Воронеж
Про мост может стоит посмотреть в сторону эксплореровского 8,8"?
Они относительно дешевы и несложно ставятся, а от второго экспа еще и с дисковыми тормозами. Тут полно описаний на форуме. Сам не трогаю свои от слова совсем - помрут буду апгрейдить на более свежее и распространенное.
А от 2110 генератор аналогичен как раз одной из разновидностей нивского генератора - по крайней мере тем что шли в 2007-20010 годах на нивы с распределенным впрыском. Отличие в шкиве - 2110, если не ошибаюсь, под поликлин, а нивский сразу под обычный ремень тип А.
Как раз болгарский "Динамо" себе на ниву и ставил после смерти родного от вытекшей на него помпы...
Родной бронковский у меня тож сгорел (в прямом смысле) на днях. Пока не решил что хочу поставить, но явно не Ford type 2g.
Вадим123
Липецк
Брал 2110 только потому что на 120а. нивских не было. Шкив конечно пришлось менять,но это не сложно.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Вадим123, я полностью согласен с Elrie, если там уже колхоз то разговор другой, но, лично я бы родной ставил. По генератору и т.д. вопрос религии, но как-то пометить это стоит, потому как пройдет пара лет и мы будем тут на форуме с новым хозяином гадать по фотографии что за генератор вколхожен, это мы уже тут проходили, запомним, запишем.
по полуосям - недавно отправлял заведующему отделением полуоси от 7.5 они попадаются в продаже и вместе с мостом и отдельно.
Вадим123
Липецк
А вот я, к сожалению полуось найти не могу. Был бы очень рад если поможешь. Ну очень надо. Можно конечно установить ремонтный подшипник, но интуиция подсказывает что поможет это только на время. Я уже менял и сальник и подшипник, через 2 месятца снова потекло. Ну и цена вопроса интересна.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ремонтный рядом ставить бесполезно, тут уже писали на эту тему, еще быстрее съест, полуоси появятся - напишу
