BroncoII: есть ли перспективы в offroad?
XGhosT
Добрый день.
Хочу взять Bronco II 2.9L, Автомат для offroad.
Машина конечно в плачевном состоянии, но хозяин клянётся что мосты в порядке а текущий гидрач можно починить.
Есть ли у такой машины будущее в offroad (на родных мостах) ?
Провернут ли мосты и раздатка 33"-35" коляски ?
Никогда не сталкивался с мостами на крестовинах (передний мост) - оно надёжное, выдерживает?
Или сразу отмести агрегат как слабый?
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Мосты на крестовинах имеют половина Джыпов, а еще К-5 Шевроле и тд. Если крестовина правильная то выдерживает. Что однако нельзя сказать про странную переднюю подвеску...Лучше другого донора поищи.
XGhosT
Посмотрел на картинки. Действительно странная хотя лифтоватся должна и по идее кастор платы даже продаются в штатах под неё.
А что именно не выдерживает? Оффроад планируется не rock crawling,
а забубуенивание в самую нормальную грязь, с катанием на лебедке.
К сттати видел темы про замене мостов на УАЗовские. Зачем это делают?
P.S. Сейчас японец,с IFS на 33" катках. Просто засмотрелся на с виду солидный мост американской техники. Да и по размеру оно невелико, а вес-главное.
Quadra
1 648
Там кардану некуда даваться при ходе отбоя... А что ломаетсо? Ну что можно сломать на незвисимой подвеске с переоразмеренными колесами со злобным протектором. Тут подвеска хоть и не вполне независимая, но сочетала в себе недостатки двух схем... Если хочешь большие колеса тебе нужен крепкий целый мост.
XGhosT
Про карданы - они упираются в поддон двигателя? Или не имеют шлицов и не двигаются на них?
Вот про это я не посмотрел - не подумал :-(
P.S. Значит, получается за 100тр вариант гиблый и нежизнеспособный? Больше мостового подобного ничего не увидел, тем более у американцев..
Quadra
1 648
Кардан как раз через половинку моста и проходит...Там вырез - хватает как раз на ход отбоя. А по размеру Броника ІІ любой Чирок как раз и будет на твердых мостах. Ну и Wrangler конечно :twisted: :twisted: :twisted:
posadskiy
x ray
лучше забей и поищи чирок или уаз-бронко2 вымирающий вид и при указаной цене получишь трудно-решаемый комплект гимороя......
XGhosT
Спасибо, понял.
Действительно, если помрет раздатка буду долго прыгать :-(
Tracker
Вот здесь http://www.niva.tv/f_bron.htm как раз построен говнолаз на основе Бронко2. Можешь глянуть и прикинуть во сколько станет переоборудование.
posadskiy
x ray
вариант у них красивый получился, но боле бюджетно и практично поставить кузов бронки на уазовскую раму......
т.к. даже исходя из ТТХ для говен уазовский 3л. карбюраторный мотор лучше переживёт потопление чем фордовый обвешаный электроникой.....
Quadra
1 648
А электронику выбрасываем нах и устанавливаем один единственный спортивный мотек, которого нетрудно защитить и все. Но все равно строить из Броньки малого говнолаз удовольствие для фанатов.
Quadra
1 648
Комп управления двигуном. Можно программировать самому и подстраивать под стиль езды и тд...
http://www.motec.com/
Злой
А еще существует проблема с автоматом......Для того, чтобы полноценно использовать АКП для оффроуда желательно поменять гидромуфту, мозги, и половину кишков....
dmk
Любитель Экспов
1 448
M
XGhosT
в общем если машина только для оффроуда нужна, лучше УАЗ бери и с ним уже колдуй...
Quadra
1 648
Злой сказал(а):
Или короткий GR с 4,2 двиглом
Ага... только он для камней крепкий, а вот из за веса зарывается даже на лужайке перед домом, там где тазы проезжают... Устриц ели - знаем.
Злой
Приезжай, покатаемся, позарываемся.........А потом фотоотчет для широкой публики вывесим........Тока 4,2 нету, под рукой только 2,8ТД, ну ты знаеш......
Или Ford Bronco намного легче ГР-а?
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Гы. Вы тама смотрите не подеритесь, гарячие балгарские парни... 8)
На Украйне-то нынче не все по-русски спикают, а в Болгарии похоже что все... :shock:
я хуею, дорогая редакция.
если не читать подписи и не общаться с этими людьми - создается 100% впечатление, что это наши. ан нет, это наши, но братья-славяне. и много у вас там таких? мож недвижку прикупить в болгарии, по случаю? :D
