Как калибровали расход на ХХ?
Как калибровали Д.С.,если колеса большего диаметра стоят.?
У меня на заводских настройках пишет расход на ХХ оборотах 2,2-2,3л,с расходом в движении вообще не разберусь,колеса стоят 265/70R16:?
Я конечно не знаю, возможно у вас нет инструкции к компьютеру?
Там очень подробно все описано.
Принцип очень простой:
0. Заливаешь полный бак, в компьютере в виртуальном баке ставишь номинал, сейчас в баке - я ставил 90 литров. Заправлял до полного бака в прямом смысле, пока бензин не увижу в горловине.
1. Запускаешь маршрут без плана. Перед этим одометр дневной ставишь на ноль... И поехал.
2. Катаешься километров 200-300, чем больше тем точнее калибровка, я вообще искатал весь бак, 384 км. получилось по городу. Зато точность получилась 50 метров на 100 км.
3. Останавливаешься на заправке заливаешь снова до полного бака, пока бензин не увидишь в горловине. Чек сколько влезло бензина сохраняешь (у меня почему-то влезло 96 литров когда все изъездил).
4. Отъезжаешь на стоянку у заправки и вносишь корректировки, так как количество бензина тебе известно сколько съело за пробег, сам пробег на бортовом одометре машины точный есть.
5. Выбираешь "Калибровать ДС" (датчик скорости), и вводишь фактическое значение по маршруту, если оно отличается в большую или меньшую сторону.
6. Вбираешь "Калибровка ДРТ" (датчика расхода топлива) и вводишь фактические показания расхода топлива из чека.
7. Завершаешь маршрут.
Все.
