Большой расход топлива, все поменяно
vitalich72
Ford Explorer 1994
Сургут
Все, я в тупике. Форсунки новые, рдт новый, (давление в рампе в порядке), дмрв в порядке ( 3 разных с идентичными показаниями напряжения в зависимости от оборотов 0.85-0.91В на 800 об/мин и так далее с плавным ростом), сопротивления датчиков температуры в порядке, перемычки, откатывающие зажигание и уводя в тень датчики температуры от ЭБУ на месте, звонятся, подсосов воздуха нет (за исключением небольшого по оси дроссельный заслонки), ВВ провода новые, свечи свежие.
РАСХОД 30-32, аж масло попахивает бензом.
Все это началось после дтп и стояния машины примерно год.
Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ.
909
Если форсунки новые китайские,то... Ну ты поняли... А если не новые,то на стенд сперва, потом все остальное. Время впрыска нормальное на нормированных режимах? После выключения зажигания давление в рампе держится?
DRB
122
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
отключить кислородники и покататься, проверить расход
Заменить воздушный фильтр
поднять якорь
230
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
А дело точно в движке, может колодки держат, или еще где-чего клинит между движком и колесьями?
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Давление топлива в норме, это сколько? Плюс кислородники любят расход добавлять, я купил новые, а они дохлые, лучше бы с али заказал, там пока брака не попадалось. Пришлось по сервисам кататься и рабочие б/у от ваз искать) расход с 33л упал сразу до 25, что конечно много, но лучше, чем 33
Ну и по свечам, свежие, не значит, что исправные, я как то купил на рокавто Денсо и потом искал два года причину, почему машина не едет и жрёт, менял всё подряд с исправной машины, даже мозги, пока не догадался старые свечи назад воткнуть))
vitalich72
Ford Explorer 1994
Сургут
форсунки новые, оригинал Бош 107, время впрыска не знаю как на eec-4 посмотреть, давление час точно стоит, дальше надоело ждать, завтра померю после стоянки в ночь
поднять якорь
лямбд нет с завода, воздушный фильтр менян месяц назад
Тормоза точно не держат, проверял, да и накат хороший.
Давление в рампе 2.5, без шланга вакуума 3 Окей, попробую заменю свечи , как раз там иридиевые тр55айикс
909
107 это же уаз? Не дахуя ли? Волгу надо
vitalich72
Ford Explorer 1994
Сургут
Ну примеров установки этих 107 бошей полно с положительным результатом, по табличкам производительности форсунок наши имеют 192 см3/мин и боши эти тоже 192. Ну и до замены (на родных форсах) параметры расхода такие-же
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
проверь заслонку
909
Получается, система герметична (давку держит), маф в допуске - больше нечему ломаться, ежели араб... Видимо, где то воздух чует. Или разумом двинулся
vitalich72
Ford Explorer 1994
Сургут
Еще померяю напряжение на мозге, на контакте к ДМРВ, кто-то писал о проблеме в соединениях к проводке ДМРВ, как-то не очень от мыслей о поиске мозгов от араба
DRB
122
ЖLobnya Village
Раз это орап, осталось влияющих на смесь температуры входящего и антифриза и маф/мап или что из них безумный форт тогда использовал. Без сканера не догадаться.
vitalich72
Ford Explorer 1994
Сургут
Может перемычку дернуть, которая с датчиков температуры контакт рвет? Глянуть что будет?
909
Есть же инфа о ВАХ датчиков температуры, посмотри что на них и что на мозгах, и насколько реальности соответствует
vitalich72
Ford Explorer 1994
Сургут
ВАХ? Вольт-амперная характеристика? Как на элементах электроники? У них же график должен быть сопротивление/ температура.
Сопротивление замерял, значения близки к табличным
Напряжение опорное 4.5 вольта. Это я по датчикам температуры
909
Опорное по логике должно быть одно и одинаковое. На том же дпдз, например. Стоит проверить. Может массы хреновые где?
Сопротивление хорошо, а на мозгах напруга какая? Входящий сигнал то для них напряжение, формируемое посредством изменения сопротивления датчика
Клапан писиви проверить/заменить, замерить вакуум в коллекторе (погуглить "тест вакуума", может оказаться полезным), вентиляцию бака проверить.
У меня Форд Эксплорер после установки нового рхх, насколько помню, глох при сдергивании фишки. Вот тут можно говорить, что подсосов нет существенных.
DRB
122
ЖLobnya Village
Интересно, на что вообще влияет дпдз? Кмк, кроме шифтпойнтов абсолютно ни на что.
(есесно с механическим дросселем)
vitalich72
Ford Explorer 1994
Сургут
Сканер на eec-4?
Проверяли дымогенерптором, давление держит нормуль, только через ось дросселя немного псыкает, напругу попробую померять на разьеме эбу с датчиков на днях
