Боди лифт на Бронко
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Всем привет!
Собираюсь изготавливать бодик на своего Бронку.
Если кто уже ставил/делал это ,то расскажите :
Как переносили / или нет радиатор охлаждения?
Длинны рулевого вала для 3" /3.5" / 4" бодика хватит?
Длинны проводов / шлангов хватит, или что либо придутся удлинять?
oz.nur
Новый Уренгой
я покупал бодик, так как втулки у меня были живые, и изготавливать новые с метрическими резьбами не было необходимости, так же было лень заморачиваться с дюймовыми болтами (их было попросту не найти у нас, тем более с таким классом прочности).. вообще максимум 3" больше уже опасно и бессмысленно.. рулевого вала на 3" не хватает.. он там хитровы..й, тоже лежал в комплекте. провода шланги - все ок, единственное на главный цилиндр внатяг.. но это мелочи.. радиатор я не опускал, но нужно!! греется-кипит в пробках и когда стоит заведенный, на ходу все ок. буду опускать, кстате все крепежи в комплекте для поднятия бампера и опускания радиатора были... на тот мосент по старому курсу мне бодик обошелся 10-12к с самитрейсинга, на ебее дешевле найти можно... так что подумай стоит ли пилить, или проще купить комплект где все есть и все встанет как родное... сразу посмотри подушки на раме... у меня были все живые кроме передних 2х на морде... подушки подобрать не проблема.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
oz.nur, Подушки новые есть, Втулки под них будут скоро, шпильки выточить - не проблема.
Капролон тоже )) Крепежи для переноса бампера вообще мелочь )) Металла на заводе полно.
Да и не первый бодик делаю ( хотя с Бронко первый опыт боди-лифтования :) )
В основном волнует именно радиатор. Так как обычно с переносом его проблемы возникают.
Broncofan
49
Королёв М.О.
Так что с рулевым валом? Он меня больше всего интересует. Правда 2" хочу засунуть. Прокатит? У всего остального запас есть, посмотрел. Кожух радиатора, правда снять придется.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Broncofan, хз :lol:
Буду снова рулевой вал откручивать и по нему определять - хватит или нет :lol:
Broncofan
49
Королёв М.О.
Да, все познаётся методом самотыка. Но на экспах и мелкобронках все прокатывало и на 3". + ещё чтоб их подсунуть кузов выше поднимался...
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Broncofan, то то и оно. Там то все проще и не интересно было :lol:
В общем буду мерить.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Приватизировал кусочек капролона ( 100х100х1100) ))
Планирую 3.5 дюйма делать.
первый вопрос- а за чем 3.5 ?
второй - под какие колёса?
любой лифт уменьшает остойчивость машины...надо делать только чтоб колёса влезали...
много -плохо...
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Maksin_V, не успокоюсь!
А твою Фиесту в эвакуатор для Бронки переделаем )))))))))))))))))))
vm1958, Ответы:
1 - на 4" не хватило капролона )) На 3 " пока под вопросом
2 - пока под 33 , далее больше ))
3 - знаю, не впервой ))
LeninR
Ford Big Bronco 1995
Шахты
Под 3,5 дюйма 33 колеса будут выглядеть как сейчас твои без лифта и гемора дохрена: рулевой вал, радиатор, бампер выносить эстетика пострадает, горловина бака, лазить в него как в белаз, не везде под теплотрассу и прочее заедешь.
Делай 2 дюйма все без геммора и видос гармоничный. Я если бы сейчас делал, вобще 40 см как мне и советовали поставил бы, цель моего бодика была чистая эстетика.
Что пришлось сделать при бодилифте 2":
- горловина бака удлинить ( не хват пару сантиметров чтобы закрутить саморезы);
- диффузор вентилятора охлаждения опустить или подрезать нижнюю кромку, мой вариант второй;
- пыльник рулевого вала который из кузова выходит удлинить (сделал из двух один);
- нижний пыльник рычага МКПП перевернул в верх ногами, т.к. из-за подъема кузова он попал на изгиб рычага и сильно натягивался при переключении.
Рычаг раздатки переделывать не нужно. Еще желательно поднять бампера, задний поднимется без проблем, а вот в переднем наверное придется резать окна внизу под раму, выдвигать неохота.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Ну ничего )))) поставлю со временем по больше )))
- рулевой вал удлиню - не проблема.
- радиатор и так переносить буду.
- с переносом бамперов вообще проблем не вижу.
- эстетика и чужое мнение обо сне/моей машине как то по барабану. )))
Я спокойно ездил на ржавом,гремящем всем что можно пепелаце )))
- Ну горловину бака тоже удлиню.
- и так приходится с табуреткой возле него бегать ,хотя уже привык к этому - все таки не пузатерка ))))
При боди-лифте волнуют лишь две вещи :
- хватит ли длинны тросов ножника?
- хватит ли длинны троса АКПП ?
трос ручника просто- надо выше штатного отверстия другой упор для оболочки сделать...я из обычного уголка делал...дырку в нем и приварил сверху лапы...
трос АКПП длинны хватает...
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
vm1958, спасибо за информацию!
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
PAVEL P.V., привет, я себе делал бодик 3", и 2" подвеску хотя сейчас думаю надо было только подвеску, дюймов на 6";)
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
sashaV8, Привет!!!!
При бодике что ещё делал/удлинял/переставлял ?
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Всем привет!
Вытащил наконец то шпильки :lol:
Примерил в гараже этот замечательный набор собственного производства. ))
Осталось выкроить время для установки бодика.
