Блок управления двигателем на 4,0 SOHC
юзед партс в штатах надо искать на ибее. вводишь что-то вроде "форд эксплорер _год_ _имя детали_", а дальше уже шаришься по шопам. ну и шлешь письма с вопросами.
михаил.
или американцы перед продажей деталек ЭКУ сжирают ,или оно не так называется.
возьми любой другой парт нейм. тебе ж разбор нужен, а деталь уже лучше мейлом пробивать.
михаил.
никто не знает где фольги прикупить?
хочу уже голову замотать!
нашел кучу лабазов по юзед партсам:
http://www.getusedparts.com
http://car-part.com
http://cpwstore.carpartswholesale.com
http://www.automotix.net/partshotline-ford-explorer-requests.html
http://www.uneedapart.com
http://shop.autopartsfair.com
но теперь проблема - как называется эта деталь?
на одном из сайтов нашел классический PCM, на других и этого нет, не говоря уже об иммобилайзере.
шоколадная медаль тому кто найдет в этом списке иммобилайзер:
http://shop.autopartsfair.com/store/parts.php?N=10333+4294967263+1616
михаил.
всему приходит конец.
хочется поблагодарить Тимура, за бесконечные консультации
хорошего знакомого который забрал у него PCM и привез в Самару
слегка криворуких мастеров фордовского сервиса, которые еб...сь с проводкой и всяко пробовали.
блок который выдал тимур от 97го года ЭБ (климат, две лямбды, америкос) замечательно встал на мой Форд Эксплорер 2 (кондиционер, 4 лямбды, немец)
все электричество работает поелику возможно.
из минусов демонтирован блок регулировки уровня кузова (один хер пневматика там дохлая была), окончательно приговорен круиз-контроль (но он и так не работал, теперь вроде вообще работать не должен, но возможны варианты), мой годовалый аккамулятор, и слегка съехала панелька PRND12
из плюсов перебрали рычаги на рулевой, поправили АБС, проверили всю проводку, выкинули трупики мышей из передней панели, продиагностировали переключатель режимов печки/АК, поставили новый акк от эксплорера.
блок иммобилайзера оказался живой, и штатно функционирует.
починили бибикалку которая бибикает при открытых дверях (предыдущий владелец - умный, эт оотключил оставив бибикание только при фарах/ключе - буду возвращать как было).
всем спасибо
