Бибикалка - 2
Andy777
Ford Explorer 1995
Александров
Доброго дня, сополатники! Подскажите пожалуйста, как добраться до кнопки бибикалки в рулевом колесе и при этом не получить подушкой по роже? Афто, соответственно, Форд Эксплорер 2 95г.
shults
там же все на электрике...может клемму скинуть с акуммы и усе...ковыряйся сколько хочешь.
Andy777
Ford Explorer 1995
Александров
Нет, технически, как снять лицо руля?
ereminds
Ford Explorer 1999
2 заглушки у основания руля выковыриваешь, за ними 2 болтика, откручиваешь. И все. Смотришь на контакты бибикалки и понимаешь что ломаться там нечему. Если она не работает и даже реле не щелкает, то скорее всего дело в улитке.
Andy777
Ford Explorer 1995
Александров
Спасибо, нет контакта в руле, старательно жамкая лицо руля бибикалка издает иногда звуки.
ereminds
Ford Explorer 1999
а где она находится, чет тож как то смотрел не нашел, если только под крылом:oops:
Руль снимаешь и видишь черную круглую коробочку с надписями, в ней 7 проводов которые идут в руль смотаны в улитку, там то все и перетерается. А надписи - это (внимание) инструкция как ее обратпо ставить
sergh
Муром
Andy777,
Ты прежде чем с "мордой руля" возиться, подай напряжение на сам сигнал, можт это он умер. если жив, то см. пост №4. Улитка - это провода 6-ти жильные с хитрой намоткой. Там ищи обрыв, только запомни как разматывать и в какую сторону...
зы. и акум не забудь отключить...
Andy777
Ford Explorer 1995
Александров
Спасибо, друзья! Вчера победил этого зверька. В тишине били слышны щелчки реле, ну и вынул - вставил на место эту релюху и прорезался голосок, честно говоря не знал что есть промежуточное реле.
P.S. sergh, привет! Проскочил мимо тебя по кругу на Чаадаево, в следующий раз заеду! Все, молчу)))
