powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Заведи,заведи. Еще мордой на горку и погазуй. Там трубки на заднюю печку выше заливной горловины на радиаторе.
Воздушные пробки этим запрограммировны.
GMS
Ford econoline
Семей
хочу промыть
завтра вообще хочу отогнать на промывку, хай к аппарату подключатЮ и форсунки и заслонку промоют, может даже и расход уменшится (щас по городу от 30 и выше!). Если свечи найду, то и их заменят. Думаю там за столько лет никто ничего не чистил((((
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
О, и мне интересно! У моего аппетит тоже за 25л. Только у нас промывка дорогая. А признаков неисправноси особых нет. Мож это норма?
GMS
Ford econoline
Семей
по идее мотору надо пару минут, чтобы весь круг циркуляции прогнать, а уклон большой нужен? у меня на зад. печку понизу , по левому борту идут трубки, или они из подкапотного пространства идут сначала высоко? И попутний вопрос! Как зимой он? Холодный? В смысле задний диван. И кондёр там хоть маленько летом дует? Ноги я так понял в салоне сзади вообще никак не обдуваются....(((
GMS
Ford econoline
Семей
Ну тут же мне на форуме и писали , что анриал расход! у всех до 20! Мы тут на недели, по городу на 50 км, около 40 литров сожгли! Может никто и не поверит, но факт есть факт! Пацаны долго смеялись((((( Но там агресивный стиль был очень, т.е. старты от светофора,+полн. машина, всё таки вес+Дрифт)))))) Там обороты большие были)))
Мне сказали что примерно 4000 промывка будет, а соснятием для ультразвука вообще Космический ценник((((( Завтра звонить буду, узнавать.
А то глохнет зараза!((((
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Трубки то к задней печке идут то понизу(по днищу кузова) . А вот пока они туда спустятся они идут сантимов на двадцать выше пробки радиатора.
Уклон нужен приличный, машина то длинная. Главное условие, что бы пробка радиатора была высшей точкой в системе.
Но, ей богу, по моему, оно и так прокачается.
У меня в морозы салон греется достаточно долго. Но он ведь огромный. А задняя печка дует с такой силой (сопла е нее сверху), что шапки сдувает. Если далеко ехать то в машине тепло, только у меня в -20 стекла обмерзают боковые. Ну а недалеко на най ездить не надо. Не тот случай. Хотя я на ней на работу иногда езжу. Мне нравится эффект, который она на людей производить.
Х5-му до етого очень далеко...
GMS
Ford econoline
Семей
повседневка
а у меня это - постоянная машина)))) На каждый день! поидее, она не подходит для повседнева, только из-за габаритов и расхода. т.е. смысл возить каждый день столько лишнего с зади места!)))) Двиглу то не должно быть от этого не чего, как у обычных машин износ, ведь так?
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Я не гоняю. просто качусь. Погоди зима наступит - ты поймешь как на нем (Форде) надо ездить. Он очень норовистый. И все равно расход великоват по моему. Но ни чек энжин не зажигается, и все ровненько так работает.
Я тут на нем много что менял. Сегодня только все собрал. Завтра делаю бензозаправке маленький праздник и на ходовые испытания...
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Он жопой метет в поворотах. Если резина гамно, то лучше сразу застрелится. Ты всех на перекрестке пособираешь.....
GMS
Ford econoline
Семей
поуже резину и побольше шипов))))) что, прям так и тащит, а тормозит поди вообще погано? я вот, за месяц владения им, уже пару раз в опу не приехал, буквально сегодня - с дымом и свистом, за пару см затормозил, мне не страшно, вот - какого народу в зеркале зад. вида ))))))))))
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Тормозит он хорошо. Но ты продолжай в том же духе - если хочешь без штанов остаться.
Пойми если ты влетишь в кого нибудь, у тебя 3 тонны веса. Поубиваешь всех нахрен.
Лечить я тебя не буду, сам должен думать.
GMS
Ford econoline
Семей
ну это то понятно, так получается, вообщем, как (или если) завтра сделаю промывку, отпишусь, по цене и результатам. Спс за консультацию.
Be$$
972
я те еще раз говорю - сними крышку на радиаторе и долей антифриза
а с чего ты взял что у тебя пробки воздушные? у тебя мотор перегревается? или печки не дубт горячим воздухом? датчик Т хоть и не идеальный, но перегрев покажет если он вообще живой, ты же можешь определить показывает он сильно больше чем раньше или так же
GMS
Ford econoline
Семей
Ну крышка не откр. на самом радиаторе. Попробую ещё раз, завтра, может реально из-за резинки, думаю потому, что выбежало, точно более чем 3 литра кот. я залил. Лужи большие были. А кагда зилил в бачок, сколько я залил в бачок, столько и осталось, патрубки от радиатора мну, а в бачке даже не булькнет, вот изделал свои выводы)))))
Be$$
972
вообще то ты можешь мять патрубок до второго пришествия - ничего не произойдет, потому что не должно
у тебя на радиаторе есть крышка с клапаном, который должен открываться и перепускать жижу в бачек, и вроде даже обратно, но на практике я такого пока не встречал
а бачек твой имеет прямое сообщение с атмосферой и существует вообще чисто номинально - чтобы лишний антифризз из радиатора не на землю тек а в него
почему у итебя все на землю вылилось - ищи, скорее всего дело в пробке
и еще - при открывании когда пробка упрется ее надо немного нажать и довернуть еще немного - тогда она снимется, это становится понятно если внимательно посмотреть на горловину радиатора
GMS
Ford econoline
Семей
В бачке подеимается уровень кагда сильно раширяется жидкость, а бежало через дырку в шланге, завтра попробую, просто в "обычной" машине , например десятке, я лил в расширительный бачок, потом хорошо пожму шланг, антифриз уходит, в бачок от этого весь воздух уходил. Завтра всё попробую, и под уклоно заведу, и крышку отвенчу, а где именно там кран от радиатора? под капотом внизу у основания радиатора должно быть поидее.
Be$$
972
в "обычной", например "шестерке", все устроено так же как и на твоем форде
кран, вернее сливная пробка, находится на одном из бачков радиатора в самом низу
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
В крышке радиатора двойной клапан. Большая пружина сжимается при превышении давления и пропускает жижу в расширительный бачек. А маленький клапанок перепускает жижу обратно - когда система остывает и давление в ней падает. Если этот клапанок удалить и вместо него всавить болтик (я эксперементировал лично) то модно было наблюдать такую картину. По мере остывания шланги к радиатору плющатся в блин.
Посему следует, что лить жижу в расширительный бессмысленно - если исть свищ в системе, она воздух возьмет оттуда.
Проще тосол на лысину вылить - толку больше будет....Шутка.
Кстати, на моей старой крышке были видны следы зубила - у старого хозяина, видать тоже была проблема.
А я после того как резинку подстриг, так крышку и не заменил - теперь все работает и так. Хотя надо, тем более, что новая, вон на полочке лежит.
