Сломался насос и пришла мысля, чтоб в бак не лазить, не менять насос, снял его, удлинил шланг до низа бака и закрыл, пошел в магазин купил наружный бензонасос от волги с креплением и поставил перед фильтром, завел померил давление на рампе качает2.9 очка, машина стала как зверь неслышно как гудит и снимать проще, открутил два хомута и он в руках все это обошлось, насос, топливный фильтр, 3 хомута, 30 см шланга в 2300 рублей и час времени
