бензонасос не качает
Daniel!
Проблемма такая-на машине ездил, потом она пол года стояла, бензина в баке было мало или вообще не было, я пробовал заводить, насос гудел потом перестал. Налил бензину-ничего, снял насос, подал питание-работает. В итоге при включённом зажигании на контактах разьёма около 9.5 вольт, насос работать даже не пытается. В чём может быть проблема, измучился уже????:?
titan
Красноярск
для начала проверь реле бензонасоса. если напряжение маленькое, то может быть контакты окислились.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
titan, +1
Daniel!, смотри реле
Daniel!
на реле на всех контактах при включённом зажигании нормальное напряжение
titan
Красноярск
значит проводка подгнила до бензонасоса. если подать на него напрямую 12 вольт, то все нормально?
Daniel!
Я конечно извиняюсь, но я непонятно пишу или никто не читает тему сначала?
Я же писал что подавал напрямую и всё нормально. Она подгнила в одну секунду чтоли по-вашему???
titan
Красноярск
ну как вариант переломилось часть жил. ток идет, но из-за малого сечения провода идет большая потеря. может массовый провод плохо контачит, который на насос идет. можно кидать по одному проводу и смотреть какой барахлит плюс или минус.
Daniel!
Вот это я думаю уже ближе, у меня были такие мысли, попробую, спасибо!
Alex_1
Может имобилайзер! Батарейка в брелке нормальная? Разъём на штатной сигналке не окислен?
dryon
Северодвинск
Daniel! Можете удивлятся, но у меня провод плюсовой в одну минуту накрылся и бензонасос перестал качать. Ездил все нормально, потом остановился, машину заглушил, через пять минут заводить и хрен. Все, эвакуатор и в гараж, разбираться. Пришлось тянуть новый провод от мозгов. Всю ночь колупался и бак снимал заодно, под утро сделал. Теперь нормально.
Tayson
Смотри предохранитель №19, если все ОК, тогда возможно аварийное отключение индукционного датчика бензонасоса (кнопка включения, со стороны водителя где порог), реле, или проводка. Больше не чему.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
А мне казалось под ногами пассажира, или я путаю что?
Добавлено через 32 секунды
И он называется инерционный выключатель.
Astat
новосибирск
А МОЖЕТ КТО ОБЪЯСНИТЬ ЭНЕРЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ЧТО ЭТО И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО
dimas091
Северодвинск
это такой выключатель который в случае аварии отключит бензо-насос. чтобы в случае повреждения топливной магистрали бензин не хлестал наружу!!!! но он может и сработать при ударе об яму например или об бордюр!
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Astat, Кричать только не надо, а вот введя в Поиск слово ЭНЕРЦИОННЫЙ все стало бы ясно!
