бензин в масле!!!
PUPS_SV
Магадан
Точно точно как раз задние свечи и мокрые, я вчера когда насос снял отсоединил стянул выпускной шланг и мне показалось, что оттуда грязь вытекла, я все продул буду проверять сегодня, а на счет фильтра на карбе стоит фильтр тонкой очистки латунный, через него песчинки точно не пролезут.:|
Добавлено через 5 часов 47 минут
правда, походу клапан залип, а как его отлипить :? не разбирать же насос???
Пробуй промывать и продувать в различных направлениях. Разборка в крайнем случае. Хотя разобрать и собрать обратно вполне реально. Потом перед насосом обязательно поставь фильтр. Можно даже грубой очистки. Место роли не играет.
vm1958 сказал(а):
а ты его правильно вставляешь? Там хитро вставляется...можно мимо штока лапой попасть и насос качать не будет, хотя визуально как надо стоит...
Если неправильно вставить, то потом на лапе насоса следы останутся хорошо видимые от эксцентрика.
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Да насос правильно поставил, да и провеил его, я сам запутался. Мне показалось что он не работает, а проверял его на дохлом аккуме и сил ему не хватало чтобы качать. Мотор он крутил, а топливо не поступало.:eek: Тогда я плеснул грамм 50 в карб, он схватился и насос начал молотить как положено. На лапке сверху следы от эксцентрика так или иначе со временем появятся, естественный износ. Когда ставишь бензонасос, если не правильно, то он заходит легко и ровно, а когда правильно ставится то надо приложить усилия, чтобы выровнять его с плоскостью блока.
