Бедная/богатая смесь в разных банках
Ford F-150 2005
Добрый день. Может кто направит где рыть? Ф150 2005 5.4л колбасит на холостых и глохнет. По сканеру longf1 +20%, longft2 - 13%. При отключенном маф не глохнет но колбасит. Катализаторов нет. При отключеных лямбдах на коллекторе - на холостых выравнивается, на оборотах - опять запредельные значения. Не пойму откуда берутся данные для коррекции. Ошибок море - и пропуски по второму банку (но тут понятно - бедная смесь)
652
При пропусках и будут хрен пойми какие коррекции.Копай в сторону пропусков.
Ford F-150 2005
Может дело и в пропусках. Но мозг корректирует в сторону уменьшения подачи топлива именно в ту голову где пропуски. Теперь снижает до 27%. Попытался сбросить адаптацию. Какое то время показатели были нормальные. Теперь зашкаливает. По форскану еще показывает ошибку фазера. Думаем дальше
Бурый
99
Lincoln Navigator 2005
Авто взял недавно?
Бывший хозя что говорил, что менялось в двигле?
До какого момента было всë нормально, что делалось уже тобой?
Какие конкретно ошибки?
Фазер, какой, по той банке где пропуски?
Ford F-150 2005
Ошибки такие
OBD-IIOBD-II
DTCs: 11
P0022 [0x0022]
Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 2 - timing over-retarded
P0171 [0x0171]
Смесь бедная (bank 1)
P0300 [0x0300]
Нарушен порядок зажигания цилиндров
P0305 [0x0305]
Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра
P0307 [0x0307]
Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра
P0308 [0x0308]
Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра
P0174 [0x0174]
Смесь бедная (bank 2)
P2106 [0x2106]
Throttle actuator control (TAC) system - forced limited power mode
P0316 [0x0316]
Misfire detected during start-up - first 1000 revolutions
P1000 [0x1000]
OBD Systems Readiness Test Not Complete
Check of all OBDII Systems Not Complete Ford Manufacturer Codes; OBD-II Monitor Testing Incomplete
P2072 [0x2072]
Throttle actuator control (TAC) system - actuator frozen
Машина с осени. Перед этим поменял датчик распредвала банка2. Поменял масло с 5в20 на 5в30. Машина проехала без сбоев около 300км.
Датчик потом поставил обратно - толку нет. Давление по программе показывает - 260-300в двигателе меняли грм кроме фазеров
Бурый
99
Походу дело в системе ГРМ.
Комплект какой ставили?
Цепочки менял ты или прежний хозя пред продажей?
Ошибок очень много, но основные это по зажиганию.
Ford F-150 2005
Какой комплект стоит - я не знаю. Менял прежний хозяин. У меня уже куплен комплект с фазерами. Надо только с силами собраться и поменять. Но, похоже теперь это нужно ускорять.
Получается - неверно выдает команды на зажигание из-за некорректной работы грм? Мысль такая?
Бурый
99
Смею предположить, что основная ошибка - P0022.
Возможно дело в этом.
Нужно снимать лобовину и смотреть, тем более всë куплено.
Может клапан забит.
А диагностику по ГРМ делали?
Параметры выставляли, смотрели?
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Начни с фишек на катушки, если пропуски не уйдут. Перекинуть катушки. Если пропуски останутся, выкручивая свечи. Если свечи зажигания целые, тогда погиб гидронатяжитель
1 029
Странно почему 6 цилиндра нет.
В тесте исполнителей нельзя разве вал погонять фазером и посмотреть? Импульсы на форсах есть на втором банке?
Бурый
99
Возможно не так и всë страшно, а дело в катухах, раз владелец пишет, что свечи менял, фишки в норме.
Ну три катухи разом тож подозрительно.
Ford F-150 2005
Так в том то и дело. 6-го цилиндра нет. Никак не проявляется.
Был плохой контакт на форсунке 2-го цилиндра. Исправил. Сейчас при работе, если сдернуть штекер, сразу слышно, что работа меняется. Значит форсунка работает. Смущает, что нехватает/избыток топлива по головам. Свечи не залитые. Одинаковые и на первом и на втором банке
1 029
Блять, как я хочу мотортестер...
Надо все скинуть и смотреть что снова вылезет без вмешательств
Ошибки в смысле
