Базы файлов нет :( Подскажите по реле на ПП
ORREL
Ленинград
Потерял свои все электросхемы, не найти, а тут чегото полный привод заглючило. подскажите кто знает, где в Форд Эксплорере находятся реле и\или предохранители, относящиеся к работе раздатки, в частности включению переднего моста?
Димчик
Неризновск
Проверь сначала сам моторчик на раздатке. Блок управления находится в торпедо, слева от гамнитоллы.
ORREL
Ленинград
дело было не в бобине....а я уж все вакуумы готовился мылом поливать :) проводок отошел от раздатки. который соленоид включает.... :) всем советую при неисрпавностях ПП смотреть вначале провода, выходящие из раздатки :)
Димчик
Неризновск
Гы-гы.... именно это здесь и рекомендуют в первую очередь.....а то народ блоки жжёт.... ужаснах...........
kovax
Murom
и вообще все провода, если жмешь, а не жжит ни чего)))
так проводок с втягивающего стартера слетел - как дурак попал - весь день ездил, загрузились и собрались на природу, а оно не заводится...
