АвтоСканер ездить и жить помогает?)
303
был Линкольн
Монино
#41
тогда 401 смотри - на лицо не работает модуль люка крыши. Если при этом работают боковые стекла, то предохранитель цел, ибо 401 отвечает и за боковые стекла
В том то и дело что все работает кроме люка... может с механизмом че :(
Добавлено через 5 минут
а еще вопрос.. как снять этот короб в потолке в котором лампочки и кнопки управления люком стоят!? и должны ли светится кнопки открытия люка и форточек 3 ряда?
agentbel
81
  • 77.8 КБ Просмотры: 26
alsinick
16
Lincoln Navigator 2004
Алматы
#46
не ошибки то считать и стереть у меня китайский свисток блютузный отлично справляется и стоит 14 баксов всего. а вот мне именно надо чтобы коробку двигатель читал... особенно пневму регулировку :))) по машине куча идей вот подумал может чем кататься каждый раз на сканер не проще его себе купить?
997
Нашел инструкцию по перепайке!
Снимаем наклейку со стороны светодиодов, откручиваем 4 винта, раскрываем корпус, достаём плату, находим транзистор Т5 (он же Q5)
Этот транзистор нужно аккуратно отпаять от платы тонким паяльником. Далее есть 2 варианта.
1. Можно перерезать дорожку, идущую к эмиттеру и зпапять проводком площадку эмиттера к общнму проводу. После этого транзистор запаиваем на место. Закрываем корпус и наслаждаемся работой.
Или вариант 2. Ничего не резать на плате, отогнуть вверх вывод эмиттера транзистора, запаять транзистор на плату двумя остальными ножками.
Дальше припаиваем проводок между общим проводом и отогнутым кверху эмиттером транзистора Т5.
Собираем и всё.
Т.Е. получается если действовать по второй схеме надо отпаять одну ножку Т5 (Q5), отогнуть, припаять провод к ней и направить его на массу
http://savepic.ru/4226582.jpg
Вот что получилось у меня.. При вскрытии оказалось что не китаец :)
А можно узнать где у него эмиттер? Со стороны где две ноги ближняя к краю платы или каг?
997
Приглашаю к дискуссии.
Куплен ЮСБшный ЭЛЬМ, при первом втыкании в разъем авты (без бука) моргнули зеленый и желтый светляки и потухли. По итогу нашел сгоревший пред на колодку ОБД. Пока суть да дело - доработал по описанному тут рецепту паяльником, сую в разъем - щелчок и опять песта предохранителю. На светляки при этом смотрел, но вспышек не заметил
Куда рыть, че смотреть?
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
#49
готов купить перепаяный автосканер)
997
Поменял предохранитель еще раз. Монтаж в читалке вернул на место. При втыкании в колодку пред не горит, ниче не щелкает, светляки не светят. По ходу клиенту песта? На колодке есть плюс-минус и на 7 ноге ИСО, как я понимаю - на нем пробник светит как то вполнакала. Заказал блютузный мини девайс :) подождем еще пару месяцев. Если б точно знать что с машиной по теме диагностики все нормально - можно было б и клона ИДС китайского взять, но сначала наверное стОит от ЭЛМа чего нибудь добиться.
Кто там хотел перепаяного купить? :)
