Флэш,
По этому я и говорю подключить вольт метр на постоянку. и ездить так, пока не возникнит косяк. или тупо копать проводку. тогда и электрики нахер не нужны, может вся проблема в разебанном разъеме отгнил один контакт а второй не дает ему съе..ать из дырки контактного разъема. по этому начинать надо с самого малого, преды, релюхи контакты, а потом менять запчасти. У меня такая же хня была с самим насосом, вскрыл насос оказалось из за порванной сетки (которую я поменял) гряз попала в насос и стерся верхний вал ротора насоса, из-за чего его перекашивало и клинило в магните(статоре), а то снимаеш работает , ставишь не работает, пока не вскрыл насос не понял в чем проблема.
