апгрейд ручных ХАБов АВМ
Ознакомился с конструкцией механического ХАБа от АВМ, надеюсь будет работать.
Что обнаружил внутри:
-смазки нет вообще, это баг или фича?
-по моему поворотная ручка-крышка не герметична (очень актуально после прошлогодних заплывов)
-проточив корпус ХАБа на 10мм, т.е. сняв лишний алюминий (внутри), ХАБ становиться на родную гайку как родной. Странно что конструкторы АВМ-а это не предусмотрели. Гайка осталась родной и возврат к ХАБам автоматам становиться элементарным
Произведен апгрейд. Теперь корпус ХАБа имеет такуюже проточку что и на корпусе родного автомата.
фордик
Красногорск
отцентровали в станке хренова, а так если нормуль встает то почему и нет,
Корпус конический, отцентровать тяжко. Ты мне про станки не рассказывай ничего, ладно?
фордик
Красногорск
да чегож я буду расказывать просто увидел и заметил, как встали то?
Встали как родные. Гайка осталась оригинальная. При случае вставить вместо ручных ХАБов родные автоматы, времени уйдет на снять-поставить колесо. С оригинальными гайками АВМ, так не пройдет.
УДАВ
Бишкек
А прочность корпуса хаба от сей операции не пострадала?
P.S.
У меня точно такие же хабы, поставил гайки что шли в комплекте, по инструкции, но... на левом колесе за неделю наружняя гайка ослабла :shock: Подтянул, езжу пока.... она там никак не стопорится что ли?
Miha$
Jeep Grand Cherokee wk2
P.S.
Во во заколебало закручивать. Кто как стопорит?
Прочность не пострадала, по крайней мере осталась на уровне автоматов. Т.к. толщины стенок у корпуса, примерно одинаковы. У АВМ побольше чуть. Глубина проточки такая же, примерно 10мм.
Как я наслышан, обе гайки между собой контрят гвоздиком, через подходящие дырочки. По идеологическим неприятиям гвоздиков в подшипниковом узле, обточен корпус ХАБа
УДАВ
Бишкек
законтрим алюминиевой или медной проволочкой :) Поглядим срежет или нет...
pihta
Акула, зачет.
На счет гвоздиков. У меня в комплекте АВМ шли штатные контрики.
Никаких гвоздей ненада.
УДАВ
Бишкек
pihta
А как выглядели эти "штатные контрики"?
pihta
Как обычные отрезки проволоки стальной толстой.
Только подогнаны под диаметру и отшлифованы до блеска.
УДАВ
Бишкек
pihta
Гмм... интересно, как они в дырочках удерживаться должны. Видимо за счет перекоса. В выходные надо будет заняться.
