Амортизатор задний
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Дмитрий Александрович, ну по крайней мере стало ясно, что можно заменить это ШС и не менять весь амортизатор...:D
просто цельный резиновый и ему подобный ставить нельзя, соединение должно иметь некую подвижность, иначе видимо может сломать стойку...:roll:
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Замерить размер (наружний -внутренний- длина) и в магазин . Подобрать я думаю совсем не проблема .Если и длиннее ,то можно и обрезать .Мож даже москвичевский сайлетблок подойдет:)
Не Шурик
141
Московская область
Romann, в том то и фокус, что на задних амортизаторах стоят не резинки, а ШС...
Не Шурик
141
Московская область
В прошедшее воскресенье заменил в заднем амортизаторе ШС... поставил от нижнего заднего рычага... замена происходила так:
1. Снял заднюю стойку, разбирать её не нужно.
2. Гидравлическим прессом выпрессовал ШС и запрессовал новое ШС... никакими ручными приспособами не получится перепрессовать, потому что сталь со сталью сидят мертво из-за ржавчины, приржавело ШС к корпусу амортизатора... бить кувалдой не советую, убить можно корпус амортизатора...
3. Подготовил две шайбы толщиной по 3 мм... это для восполнения длины внутренней втулки, так как родная ШС по внутренней втулке длиннее на 6 мм.
4. Поставил стойку на место.
Всё прекрасно встало и работает как надо.
Время на всё ушло вместе с походом к прессу (у меня такого нет) 3 часа.:D
Внимание в задних амортах не резинки, а ШС!
