Дмитрий Александрович, вот и у меня такая же история произошла... думал, что ШС скрипит в кулаке... купил новое ШС для кулака, откручиваю рычаг и обнаруживаю вполне нормальное рабочее ШС... только зря купил новое.
Стал разбираться, откуда такой скрип... в нижнем рычаге ШС в норме... посмотрел амортизатор внизу и всё стало понятно... оттуда лять скрип...
При детальном рассмотрении резинки в ухе амортизатора выяснил, что это вовсе не резиновая втулка, а ещё одно такое же как в нижнем рычаге ШС... точно такие же размеры кроме длины внутренней втулки, короче на 6 мм...
Получается, что можно заменить на ШС от нижнего заднего рычага, а при установке по бокам на болт одеть по одной шайбе толщиной по 3 мм (но лучше сделать по 3,5 мм)...
Так что не надо покупать новый амортизатор из-за этого...
