Альтернатива переднему кардану
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
Имеем 1 Эксплорер (или он меня)). Передний кардан как известно со сдвоенный крестовиной, крестовины переднего и заднего кардана на 1 поколении одинаковые. Есть идея: взять задний кардан, укоротить его до необходимой длины и поставить вместо переднего. Вопрос вот в чем, делал ли кто нибудь подобное и какие у кого мысли на этот счет?
Пы.сы. Есть еще пару идей, но они более бредовые.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Ну а чтобы не портить толстый кстати,задний кардан а удлинить передний выкинув сдвоенный шарнир?
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
Есть испорченный задний кардан. Порвал задний флянец.
Удлинить передний думаю сложнее и затратнее.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
На втором Форд Эксплорере так делал . Но там передний редуктор неподвижно привязан к раме и кардан работает под небольшим постоянным углом .
А вот на первом передний мост гуляет . Углы работы будут меняться . Смотреть надо на вывешенном ,чтобы не заламывало . Попробуй .
Сдвоенная крестовина увеличивает работу кардана до 44 градусов .
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
А почему бы просто не восстановить передний? Не так сложно и не так дорого...фланцы эти продаются под сдвоенный шарнир
Люфт в шлицах, флянец можно купить, а вот пыльник который защищает шарик не найти.
А как же передние привода работают, там при вывернутых колесах тоже угол не маленький!
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Как хотите.Крестовины точно на нём как на передке?Бывают разные.
Какие 44 градуса?В стоке на первом Форд Эксплорере три (образно) градуса кардану вниз и он лежит на поперечине.
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
Большие крестовины кардана у заднеприводного и у второго поколения, и ввиде исключения, если кто-то поменял кардан. Крестовины точно как на передке, даже номер один.
Виталик89
25
Ford Explorer 1994
Дмитров
