Expedition 1 АКПП пинается, ошибка Р1875 - автоматическое замыкание цепи датчика Холла
nick0821
expidition
ростов
1999 год 40000руб двс 5.4
Заменил блок соленоидов, масло, фильтр, проблема осталась!
есть отличная акпп 40000 руб
могу выслать фото
Форд экспедишн 1997
В общем думаю нашёл проблему, где-то в темах это было, какой-то нехороший человек, соберая проводку положил её рядом с глушителем, соответственно она перегарела и вызвала замыкание! Отсюда вопрос может кто делал или знает, если удлинить проводку метра на 2 и проложить её как положено, а не по глушаку как делают многие в надежде что клиент приедет снова, это как-то повлеяет? Ну то что проводка станет длиннее? Или мож кто так делал? Ибо клееть её и засовывать обратно по глушаку смысла не вижу так как всеровно сгорит!
Там всё не так уж и сложно. Разъём от которого идет проводка на два датчика и моторчик. Один из датчиков спрятан за моторчиком, без снятия моторчика к нему не подобраться. При глюке датчиков, у тебя 4х4HI и 4х4LOW будут работать, а вот режим AWD работать не будет. Эти режимы включаются разными механизмами.
ВНИМАТЕЛЬНО!!! При снятии моторчика (три болта на 10), не вырви серый провод, он наглухо уходит внутрь раздатки в обход разъёма!!!
. Нашёл проблему, интересно если удленить касу и проложить как положено это на что-то повлияет?
Форд экспедишн 1997
Напиши в личку Транслабам (тут они есть - ищи по темам) - они подскажут, ибо это их специализация. Судя по переводу-вопрос электрический. Возможно, притерло изоляцию на какой-нибудь провод и он замкнул на массу. И вообще-будто бы цепь включения понижайки- ее же только при неподвижном авто можно включить - видимо и накрылась цепь этого датчика Холла, который определяет неподвижность валов коробки. Попробуй провода в кабеле проверить. Посмотри по схеме электрической.
А вы были правы перегорела проводка о глушак, и вот негде не могу найти можно ли её удлинить на метр, два, с целью обойти коллектор и глушитель, влияет ли изменение длинны провода и его сопротивления на работу датчиков....?
529
Само по себе удлинение провода мало влияет.А вот неграмотные скрутки на окисленных проводах(вместо пайки-обжимки с клеевой термоусадкой) и хрен-поймёшь-какая трассировка косы без учёта вибраций и отклонений двигателя может доставить проблем.
Форд экспедишн 1997
Итог, решил не удленить косу, так как инфы о том как поведут себя датчики почти нет в нете, на одном форуме наткнулся на тему об удленении проводки кислородного датчика, в итоги в показаниях была погрешность, а так как на тему датчиков в коробке ничего не нашёл, решил малой кровью так сказать, соединил три оборвоных провода, посодил их на клеевую термоусадку, все это дело обматал негарючей изолентой, засунул в гофру, и привязал их в парочке местах чтобы подальше от глушака с колектором, и о боги свершилось чудо, она поехала, и причём поехала даже лучше чем раньше, видать с казалась замена саленоидов на новые, и чистка и смазка всех разъёмов, а также новое масло во второй раз с новым фильтром и прокладкой! Каса спряталась от глушака за блок и в паре мест приматалась конкретно скруткой чтоб сука не ерзала!!! С доступом там конкретная проблемма что сверху что снизу, наепся пипец, но ошибка сьбнула, каробка поехала, счастья полные штаны, всем спасибо за советы и дорог без камер))))
Симпатии: Понравилось Burcly
