АКПП на МЕХАНИКУ
Explorer v6
Ford explorer U2 96
киров
ну если ты коробку поменяешь а мозги оставишь те-же самые тебе кучу ошибок высыпется и начнется прыгание вокрук машины с бубном ,отсюда отрубка оборотов троит и т.д. и т.п.
поменял, ничего не прыгает ошибкам взятся неоткуда. что я делаю не так?
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
когда мозги стоят на автомат они не получают с коробки пиды хотя если мозги стоят одоптивные то ошибок не будет а они пошли с 98
а до 95 вообще на коробку мозга нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
там A4LD а на 95 уже 4R55E,5R55E
Коробкой управляет бензомозг.
Ничего выскакивать не будет. И колбасни ХХ не будет. Мозг будет думать, что коробка на паркинге стоит. По большому счету, бензомозгу на АКПП нас*ать
А на 4R55E, 5R55E уже отдельный мозг есть?
dagoninfinite
Московия
Заговорили про коробку передач, я сразу вспомнил жалобы на необслуживаемую коробку 3-го поколения. Вот как один гражданин описывает инженерно-потребительскую историю коробок экспа:
"91-94 A4LD - A modified Pinto trans which has gained a rep for blowing out at relatively low mileage
95-96 4R55E - An improved, electronically controlled A4LD, not quite as fragile but still has problems
97-01 5R55E - Beefed up a little more, electronic control allows another forward gear from the previous design. As far as I know, they don't puke their guts nearly as quickly, but still not the strongest link in the powertrain.
02+ 5R55W (4doorsonly, Sport-Trac still uses 5R55E) Apparently, Ford is so confident in their track record that they decide to make the tranny non-serviceable. I guess we will know in a few years if they are justified. Personally, I like having a dipstick so I can at least examine the color of the fluid on the stick, if nothing else".
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
он не отдельный там на движку и на коробку один мозг а на до 95 мозг тока движки
enpavel,
Ты не поверишь, до 94-го года все точно так же. Один мозг, на мотор и АКПП.
22rus
Explorer u2
Барнаул
А я бы махнулся с кем нибудь механику на автомат :roll: только все желающие далеко :(
Tochevs
Рига
Возможно ли на Форд Эксплорер 1 поставить механику от Форд Эксплорер 2? длинна карданов, взаимозаменяемость раздаток и тд?
