Explorer 2 АККП - помогите опознать детальку
kiflr
Бор Нижегородская обл
Хотел поменять масло в коробке. Вскрыл поддон и в нём обнаружил вот такую детальку. Кто знает подскажите что это и куда ставить обратно.
pankomat
Курск
там с внутренней стороны коробки на механизме переключения положений, типа звездочки такой, так вот эта штука в нее упирается, короче чтоб не болтались передачи, типа пружинный фиксатор, короче объяснил как смог))))
kiflr
Спосибо. Такой вопрос ещё. Когда снимал поддон с коробки слилость не больше 4х литров масла подозревою это очень мало , так? Имасло на дне поддона какое-то густое как
с осадком.
kiflr
Ещё пару вопросов раз уж тему создал. Когда заливаешь масло в коробку после снятия поддона сколько примерно масла туда входит? Без Динамо ключя если тормозные ленты тянуть насколько сильно? И стрелка которая на панели что указывает передачи она от чего работает ? А то у меня лежит в крайнем правом положении как мёртвая.
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
Так и должно было слиться, около 4-5 литров, нужно залить 2-3 литра, потом проверить уровень ,если масло выше уровня или уровень то нужно завести мотор и сразу же заглушить долить остатки 1-2, снова запустить двигатель прогнать по передачам поставить на Р проверить уровень, уровень есть холодный горячий то есть, если двигатель холодный масло должно быть по нижней метке, а насчет стрелки под панелью есть тросик скорее всего он порвался.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
это глупый вопрос ))) без обид ))) найди динамо и так делай , без динамо ты тормозные ленты не настроишь , если не знаешь САМ с какой силой надо затягивать )
