Airback?
Konkre
Рядом с правой дверью в ногах нашел соскочивший шлейф, вставил, теперь при запуске движка (там в ногах синяя коробочка)-> выдает 5 раз по пять коротких сигналов. Я так думаю, это сообщает о том, что стрелянные подушки?.. потому шлейф и сняли?.. только мысль закралась, только ли за подушки сей провод отвечает? - или это вообще что-то другое?
И еще вопрос, где предохранитель на аварийку? - не пашет сцуко. Что могло сломаться/перегореть?
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
А синяя коробочка - это случаем не пустая пачка из под сигарет :lol: А на приборной доске то че? Если с подушками проблемы - тебе об этом сразу глазок на приборке сообщит. Даже если кабель отключили, он (глаз) должен сигнализировать. А вот чтоб подушки звуки издавали, об этом как то не слышал.
А предохранитель - смотри мануал, что тут еще скажешь.
Konkre
Синяя коробочка под обшивкой в ногах пассажира. К ней два шлейфа идут. Пищит она 5 раз по пять сигналов. Подушек нету, чему там сигнализировать.. лампочку с приборки вынули, походу дела, уже давно.. Щлейф был снят. А мозги где расположены?
Хоттабыч GM lover
2 354
Konkre
Если по ихнему шпрехаешь, то читай.
DIAGNOSTIC MONITOR The diagnostic monitor (located behind passenger-side kick panel) contains a microcomputer, which monitors electrical system components and connections. Diagnostic monitor performs a system self-check of air bag system internal circuits every time ignition switch is turned to RUN position. Monitor also operates AIR BAG warning light during initial system self-check and whenever a system fault is detected. Faults are translated into a Light Flash Code (LFC), which is displayed through flashing of AIR BAG warning light. A LFC is a series of flashes and pauses of the AIR BAG warning light, which represents a 2- digit number and is always displayed at least twice. The diagnostic monitor also communicates through the Data Link Connector (DLC) current and historical Diagnostic Trouble Codes (DTCs). If a system fault exists and AIR BAG warning light is malfunctioning, an audible tone will sound, indicating need for service. Diagnostic monitor can also disarm air bag system if certain faults occur.
Если нет, то на пальцах. Если с подушками проблемы (любые, в том числе если их нет) то блок должен тебе об этом сказать. По этому описанию этот блок стоит именно в районе ног пассажира. Вариантов два - первый - твои пикания, второй - этот блок должен всю информацию передать в центральный комп и у тебя должен загорется не только Airbag, но и Check Eng. Соответственно и там, и там будут коды неисправностей. Если модуль подушек не может что-то починить своими силами, он подушки отключает, чтоб тебя при колдобине не пиз----ло по морде лица.
Выход - отключить разъем, что подключил. Второй вариант- в сервис, проверять и ставить подушки. Последний предпочтительнее, так как может тебе и твоим пассажирам спасти жизнь, но очень затратный. Подушки дело такое, связанное с жизнью. Поэтому простому слесарю их лучше не ставить.
Хоттабыч GM lover
2 354
Konkre
Забыл. Система подушек - полностью автономная система, т.е. ни на что другое она не влияет. С центральным компом она связана только на предмет передачи данных о неисправностях.
Konkre
Check у меня работает, но не загорается. Лампочку airback скорее всего вытащили из приборки, что б глаза не мазолила. В общем, всё ясно. Я так и подумал, что это мозги подушек безопасности. GM lover, а где основной мозг находится? Насчет ошибок, нужно ли их снимать? Я как-то на превоксе был, спросил, мол снимите ошибки с компа (мозга), там глаза круглые сделали, мол, какие ошибки? Какой комп? =)
