Expedition 2 Advacetrack ошибка
Brenon
Ford Expedition 2004
Раз добрался до форума, решил сразу всё спросить ))
загорелась ошибка advancetrack и загораются 4х4 high 4x4 low раз в 10 минут.
машина ездит нормально. косяков в датчиках скорости на колесах нет.
из ошибок только про can шину.
4х4 загораются если просто машину завести и постоят. то есть не на ходу.
куда копать?
и может знает кто электрика что разберётся в ошибках can.
куда не позвоню все пугаются 20-ти летней машины...
Бурый
106
Lincoln Navigator 2005
куда копать?
Сканером ошибки читал, ежели читал в студию их.
Номера ошибок.
куда копать?
Движëк у тебя какой?
Возможно коса легла на выхлоп с правой стороны или подгорела.
Под авто фишки, проводку проверял?
gornov45
Lincoln Navigator 2003
куда копать?
Есть сканер, можно глянуть ошибки, денег не возьму.
Scandinavian
куда копать?
была такая история с морганием 4x4. всё перерыли, в итоге, просто сгорел предохранитель)
Brenon
Ох лучше бы не подключал сканер ))
Код: B2872 - Неисправность датчика давления в шине
Код: U1950 - Неисправность коммуникационной шины UBP.
Модуль: Комбинация приборов
Код: U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Код: P0622 - Неисправность системы зарядки.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Код: C1707 - Неисправность электрической цепи центрального датчика левого заднего колеса
Модуль: Модуль Средства облегчения парковки
Код: C1704 - Неисправен задний внешний левый датчик
gornov45
Начинать нужно с системы зарядки и проверки массы. По набору ошибок похоже на плохую массу. Каким сканером мерили?
Brenon
тоже так думаю. хочу поменять клемы на акке. старые слабо держат и постоянно окисляются (
ошибка системы зарядки может быть из-за замены генератора.
Scandinavian
Попробуй дополнительный провод от генератора на минус аккума кинуть и проверь проводку от генератора на мозги, бывает окисляются и рвутся. У меня перезаряд давал из-за обрыва контрольного провода. Есть рабочий перебранный генератор, могу дать попробовать, если в нём дело
Бурый
106
Генка может и исправен, скорее всего шоколадочка не подходит.
Он вооще зарядку на аккум даëт?
Цэшкой померяй.
По всем ошибкам посмотри внимательней на колхозниках в митчеле и аллдате по своей машине.
То что ты написал это не понятно.
Brenon
Цэшкой померяй.
после замены генератора вывел себе на магнитолу напряжение в сети.
на холостом ходу 12 на заведенной машине 13.6 - 13.9
Бурый
106
Я вроде бы писал, чтобы ты зашёл на колхозники и посмотрел по своим ошибкам, а также предположил, что скорее всего ошибка из-за несоответствия регулятора напряжения. Гена сам рабочий, зарядку по твоему написанному даёт, мало, но даёт.
Меняй "шоколадку".
Brenon
генератор перебрали, реле генератора заменили.
вроде стало по лучше
вопрос, кто то менял клеммы для аккумулятора?
не хочу опять перебором заниматься. у нас там не простые провода, хотелось бы без сильного колхоза их заменить.
gornov45
Что значит не простые провода, что в них может быть не простого? Сними осциллограмму с кузова и двигателя относительно минуса аккумулятора, скорее всего у тебя где-то паразитное сопротивление(плохой контакт)
за которое ты расплачиваешся частью напряжения! До этой операции не нужно было ничего перебирать, это первое, что должен был сделать любой электрик! Так всю машину перебрать можно без особого результата.
Бурый
106
С этим разобрался?
Вот тут вообще ни чего не понятно.
Какая ошибка по ABC?
В общем:
B2872 - подтверждается.
U1950 - подтверждается.
U1900 - здесь нет связи по ABC и 4х4 из-за этого мигают соответствующие лампочки на приборке.
P0622 - спорная ошибка по Митчелу - "ГЕНА". По Аллдате - ETC, та же самая ЭДЗ.
Автомобили с электронным управлением дроссельной заслонкой
(ETC)
Все остальные
P0622
kolhosniki.ru
Зависит ещё, от двигла,.Что у тебя за движок?
C1704 и 1707 - по задним датчикам парковки.
gornov45
У вас недостаточное напряжение в бортовой сети, от этого могут быть ошибки по разным системам, начинать нужно с поиска точки падения напряжения, а потом уже всё остальное! Обычно падение напряжения бывает на плохих контактах имеющих паразитное сопротивление. Идите по схеме по точкам за напряжением и обязательно найдёте падение. Начните с замера напряжения на кузове и двигателе, там должно быть 0 вольт. Мерить нужно относительно минусовой клеммы аккумулятора. Паразитные сопротивления опасны не только падением напряжения, но и тем, что обратным напряжением можно блоки подпалить.
Brenon
Приключения продолжаются.
Всё проблемы были из за электрики. Всё решили. Всплыл старый глюк. Машина глохнет на ходу. Причём музыка играет всё работает, просто глохнет. Заводиться отказывать в первого раза, но раза с третьего заводиться и продолжает ехать до следующего глюка. Было такое по осени, почти всю зиму машина простояло. Катался недавно на дачу, всё было хорошо. Вчера поехал, опять словил три раза этого глюк.
подумываю на умирающий бензонасос.
1 055
Если глохнет резко, то не насос. Скорее дпкв или какой-то плюс жырный отваливается. Но первое более вероятно
Brenon
поискал в инете причины, все тоже пишут на датчик или модуль управления бензонасосом. странно что очень плавающая проблема.
завтра будем смотреть.
