ABS хелп!
Strelllok
KIA Mohave
а кто у нас занимался самостоятельным ремонтом АБС?
симптомы: а) горит лампа, б) не работает АБС :( в) спидометр работает...
как сломалось: в прошлом марте передним мостом зарылся в ледяном сугробе, после чего АБС уже не включалась...
вопрос: как или хотябы где лечить?
видел на левом крыле красный разъем "ABS TEST" или как-то так...
вопрос: как или хотябы где с него можно что-то считать и можно ли?
с уважением... ;)
Be$$
972
проверь проводку от всех трех датчиков для начала
Strelllok
KIA Mohave
ну и что товарищи бронководы, я так понял, что у всех с АБС проблем нет?....
Strelllok
KIA Mohave
вчерась было проведено прозванивание передних датчаков результаты смотрите ниже, при прокручивании колес значения сопративления и напряжения (mV) менялись, т.ч. рискну предположить что с датчиками все ок, копаем дальше...
Strelllok
KIA Mohave
м.б. есть у кого схемка как это работает? ;)
Strelllok
KIA Mohave
есть такой вот разъем, м.б. кто знает как считать и расшифровать с него данные? плиз, зима скоро....
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
завтра посмотрю на работе,что есть из описаний по твоей АБС,в понедельник вечеро набери,может что-то и подскажу
Strelllok
KIA Mohave
извини только заметил, что-нибудь нашлось? вечерком попробую набрать...
Strelllok
KIA Mohave
добрый человек смог снять код ошибки с красного разъема, оказалась ошибка под номером 27, вот бы ее расшифровать и понять куда копать..... ;)
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
мне тоже интересно.у меня тоже не работает.тут ещё тормоза задние раньше схватывать начали.ссыкотно!
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
набери в понедельник вечером,расшифруем код твоей ошибки
Strelllok
KIA Mohave
в чем это выражаеться?
у меня при торможении со скорости выше 50 км/ч машинку бросает, приходиться ее рулем ловить, м.б. здесь сабака зарыта?
есть инфа, что 27 ошибка говорит о необходимости проверки солинойда заднего моста.... ;)
176
Регулировать разводку колодок задних надо. Правда не очень надолго хватает. И ещё люфт в рулевом редукторе проверить.
