Navigator 2 ABS и другие проблемы электрики
Manuel05
Dodge Durango 2004
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
в очередной раз обращаюсь к коллективному разуму.
Решив наконец-то разобраться с нерабочей ABS в сервисе перебрали мотор модуля. Вердикт сгорел, но сам блок нормальный. После переборки из-за отсутствия дилерского сканера не смогли модуль откалибровать. При этом ошибки по нему отсутствовали, включая висевшую у меня - низкий уровень питания. У Эндюса при попытке откалибровки снова вылезла эта ошибка. Ко всему этому после ремонта генератора периодически вылезает ошибка зарядки аккумулятора, но тут же исчезает, также бывает мигание салонного освещения или головного света. Замеры напряжения на аккумуляторе при включении всех потребителей держаться в районе 13,8 в.
Если кто сталкивался, могут ли эти проблемы блокировать ABS.
Подскажите еще пожалуйста безграмотному, схемы читать не умею, гуманитарий, цвет провода или его номер в колодке обогрева левого зеркала заднего вида. где-то обрыв. Предохранитель в норме.
Заранее спасибо.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
возможно,что сам зеркальный элемент помер
