А4LD Удар при сбросе газа на скорости прим.30 км.час
Сиржант
81
Ford Expеdition 1998
..напиши в ветке про навигаторы, там скорее ответят..))
dryon
Северодвинск
#43
На 4r100 лент нет, толчки присутствуют практически у всех.
FAPyk
Пермь
#44
Решил копать не шире а глубже. И излить свое горе поверх вашего ))
Предыстория в трех словах:
Закончилось щастье однажды, когда запахло жаренным из щупа моей АЛДЫ. Масло вытекло из-за сальника, который разбило бубликом с кривой шейкой, жареные фрикционы особенно хороши с рассыпающимися тормозными лентами. вобщем кончилось чем кончилось.
Поменял все, от прокладки до бублика. Делал не сам... и там где пришлось, но рекомендовали этого человека в тех сервисах, где отказывали мне в помощи.
Быстро сказка сказывается, да не быстро АЛДА делается. Но вот он день Х. Заводим, едем... хорошо идет!!! И вот началось...
Летом:
- На холодную работает все. Все режимы АЛДы
- Прогревается, перестает включаться задняя. Но и тут есть свои хитрости. Наблюдения показали, что задняя включится с вероятностью большей, чем фифти фифти если после установки рычага в Положение "R" немного поднять обороты и придать машине движение назад. Небольшого пригорка вполне достаточно, при удачно сочленении всех условий воедино через полметра раздается пинок В ЗАД...сразу понимаешь включилась задняя!
Зимой:
Я как наивный думал... вот будет мне щастье зимой, коробка будет быстрее остывать и будет мне моя задняя. Отчасти я был прав однако.
- На холодную задняя включатся просто супер, но перестают работать режимы "D", "OD" и "1", но как ни странно работает вторая, после небольшого прогрева (нескольких перетыкиваний с "R" на "2"
- Когда коробка прогревается начинают работать все режимы кроме "R" но как и прежде пригорочки спасают.
Теперь я боюсь тесных дворов и парковок возле магазинов, но если шопинг намечается долгий тогда без проблем выбираю место поуютнее ))
Устранять дефект придется самостоятельно... и это факт...
Теперь хочу спросить вас... отчего же такое может быть?! Мастер по АКПП объяснял, что из-за тончайших зазоров в каналах с плунжерами, даже волос может загубить работу АКПП... сначала была надежда что промоет маслом... Однако нет!!!
Есть подозрение, что этот дефект какой-то термической природы, изменение формы чего-то из-за температуры. АКПП...
Может ли такое быть от неравномерного протягивания "муравейника"? Пока что видел АЛДУ разобранную только на бумажке, так что слабо представляю что там и как...
Добавлено через 40 минут
Вот почему так... сначала запостишь чего-нить, а потом найдешь ответы в другом месте... например на самом видном))
Так что можно считать, что умных ответов на свой вопрос я уже нашел... хотя их много тоже не бывает )) у каждого ведь может быть что-то свое.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
#45
FAPyk, Дядь в самом верху раздела, для кого это все было написано не понятно!
Не включается Реверс/Не включается Реверс на горячую.
Снимаем поддон. В задней части мозгов видим крышку с круглой выштамповкой на 4 болтах. Откручиваем ее, вынимаем клапан. Если он вываливается под собственным весом, либо просто легко выходит вниз – проблема найдена. Меняем на клапане 2 уплотнительные резинки. Счищаем с крышки и прилегающей поверхности ВСЕ даже самые мелкие остатки прокладки. Ставим клапан обратно. Перед установкой клапана смотрим в коледец, где стоит клапан. В глубине можно увидеть ленту реверса. На ней круглый след как от сверла – это углубление для штока клапана. Хорошо бы выставить это углубление каким-ть штырем ровно по центру колодца, чтоб клапан гарантированно попал в него своим штоком. Итак, поставили клапан. Дальше упираемся в тарелку клапана рукой и давим что есть сил вверх. Тарелка идет вверх, шток вылезает из тарелки вниз – значит клапан сел полностью. Ставим крышку с НОВОЙ прокладкой, болты тянем крест на крест моментом порядка 13 Нм.
Номера прокладки и резинок:
9 -Прокладка (gasket) 612 03 65
10-Сальник (Seal) 154 81 27
11-Сальник (Seal) 600 39 88
#47
Доброе время формучане. Помогите разобратся проблема такая. Форд Эксплорер 2004 г загорается чек трансмишн вторая передача включается после 3000 об. пятая не включается. горит чек двс ошибка датчик положение дроселя. иногда в пробках вторая включается при 2000 об но бывают рывки. заглушу-заведу двс всё зановою масло акпп поменял. блок солиноидов поменял. Проблема начаналась с того загорался АБС - БРЭЙК - 4\4 МОРГАЕТ - ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ - ЧЕК ЗАСЛОНКА - НАДПИСЬ В БОРТ КОМПЕ (ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ В ЭКСТРЕННОМ РЕЖИМЕ) - ПОТОМ НАЧАЛА ТУПИТЬ КОРОБКА. Менял дросель всё вроде пропало но коробка работает также. Может она в аварийном режиме? что делать?????
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
ошибки не пробовал считывать, помогает говорят.
Сиржант
81
...у меня результат сохраняется...все удары и толчки пропали...проехал примерно 7000 миль...
Creative24
Уфа
#50
Всем привет. Совсем недавно собрал коробку (5R55). Сначала всё было совсем хорошо. Правда насос как то шумно стал работать. Вроди до переборки тише было. Так вот, поехал на трассу. Прошёл около 160км при возвращении в город пару рас были такие же удары при торможении. И вот ещё появилось сегодня при разгоне, когда переключается толи со 2 на 3 толи с 3 на 4 "как будто за хвост тянет". За эти вещи какая лента отвечает если считать по ходу движения? 2-я? И это недотяг или перетяг? Натягивал как тут писалось с динамометрическим ключом. До 14нм потом первую на 2 об вторую на 2,5 назад.
Avtolik
Ремонт американских авто
234
2-я и 5-я - лента OD зажата (первая от колокола)
3-я - лента OD отпускается, лента INT (вторая от колокола) останавливает барабан директ
AlexsandrSemey
Семей
#52
Поршня втулить надо бы, тогда проблема с буксом исчезает,и по всей видимости это единственое больное место наших коробок, Я ТУТ ДНЯМИ ПО ЗАПАРКЕ НА СКОРОСТИ 120КМ ВРУБИЛ ПАРКОВКУ ТАКОЙ ГРОХОТ СТОЯЛ ДУМАЛ КОРОБКА НА ЧАСТИ РАЗВАЛИЛАСЬ , АН НЕТ, ВСЕ НОРМАЛЬНО ДАЖЕ ПАРКИНГ УЦЕЛЕЛ И ВСЕ РАБОТАЕТ,
Creative24
Уфа
#53
Тоесть первую отпустить, вторую поджать?
Я читал по поводу износа корпуса в этом месте, но померив никаких увеличенных зазоров не заметил. Всё очень плотно никаких люфтов.
AlexsandrSemey
Семей
#54
Если мерил вместе с обрезиненным поршнем то правильно люфт не почувствуешь а если померить голым плунжером то может и обнаружится люфт, а там много не надо плунжерная пара слабая давления не хватает нажать ленту, первый симптом это если на холодную вкл 2 3 и 5 без задержек а когда коробка нагреется начинаются подзадержки во вкл, значит корпус подносился, а достаточно зазор в пару соток и плунжерная пара работать будет с потерями,проверяется воздухом, если в плунжерную пару потери воздуха не будет скорости будут включаться хорошо, пропорционально потери давления ухудшается качество вкл,это при условии герметичности исп, порш, барабанов,и целостности фриков,Не снимая коробки можно снять поддон и гидро мозг и опрессовать по карте,
Creative24
Уфа
#55
У меня поршень развалился, и мерил штоком или как его назвать без шляпки. Ходит очень плотно. А что за "карта"? Так то у меня мануал по коробке есть, собственно по нему и ковырялся. Но чтот не припомню там такого.:?
AlexsandrSemey
Семей
#56
Это отверстия под гидрорлитой в корпусе при подаче воздуха в них тестируются исполнительные мех-мы коробки в мануале долхна быть карта этих отверстий тк наазыв, перфокарта,
Creative24
Уфа
#57
В общем съездил на эстакаду посмотреть для начала уровень масла. Покатался километров 20. Долил грамм двести. Доливал как тут писано на рабочем моторе. Потом начало обратно, не то чтобы сливаться, а так брызгать и интенсивно капать. Закрутил пробку, поехал проверять. Сразу заметил что тянуть стала лучше. И переключаться вроди как чуть раньше не на 2500 а на 1800-2000 об/мин. Брыкаться при торможении вроди бы тоже перестала (пока не брыкалась). Но зато теперь почти на каждой передаче как будто назад тянет (кроме 5-й). Заметно в медленном и среднем режиме. Если разгон немного быстрее потока то вроди не заметно. Кто-нить может подсказать что дальше делать?:?
Creative24
Уфа
#58
Ещё вот заметил если чуть-чуть приотпускать газ прямо перед переключением, то переключается незаметно как и должно. Может кто знает что может быть причиной. И ещё волнует вопрос это как то плохо на коробку влияет или только на ощущениях сказывается?
