A4ld нет задней после переборки
Ewgeniy735
Спб
Доброго всем времени суток, нужен очень совет.
До разборки коробка вяло ехала вперёд на одной передаче и пыталась ехать назад пока не сгорели фрикционы до конца, пакеты перебрал, менялись резинки, менялась планетарка, ленты, шайбы...
Вобщем итог такой: вперёд поехала, передачи вроде все клацает, тут вроде все норм, а вот задней нет от слова совсем, при переключении селектора в R поднимаются / опускаются обороты и на этом все.
Вопрос может и глупый и наверно не раз обсуждался, но может кто что подскажет по симптомам) или что перепроверить не снимая коробку)
993
Я как то поставил лишнюю пластиковую шайбу из оверол-кита, по атсж. А она там не нужна была в моем варианте. После исключения коробка поехала, но сдох соленоид блокировки гт. Менял его тоже
Ewgeniy735
Спб
Мне непонятны симптомы, куда глядеть, гидравлика это или механика, сейчас снял поддон глянуть поршень тормозной ленты, как-то подозрительно сразу вылетел...
Появилось подозрение что поршень всеже не поподает в ленту, судя по натертостям от манжеты, да натертости от ленты не видно, виден только какой-то паз... Эта лента бу.
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Т е когда включаешь заднюю коробка грузится обороты падают чуть газку даёшь в нагрузку идёт но не едет ?
Я тоже как то шайбу с пыптыками вошер не попал в отверстия вернее не поставил на солидол ее и собрал .коробка грузится вал стоит не едет )))
Ewgeniy735
Спб
Может в СПб есть спецы по этим коробками или кто-то может помочь с дефектовкой?
/QUOTE]
Совершенно верно, обороты подскакивают и все, даже если поднять мост колесо крутится руками туда обратно руками без нагрузки.
